Выравнивание атрибутов блока относительно друг друга
----- добавлено через ~22 ч. ----- Долго пытался сделать, что было написано в первом и единственном ответе. В итоге нашел здесь же, на форуме, информацию о том, что в поле атрибута, не будет корректно выводиться значение другого атрибута, входящего в данный блок. Так и выходит: вместо значений - #########. Может быть как-то с помощью параметров или зависимостей можно что-то сделать? Пока решил вопрос путем разного выравнивания у каждого атрибута. У одного выставил "Влево", у другого "Центр". Получилось на вид то, что было нужно. А учитывая то, что кол-во символов в этих атрибутах будет в каждом вхождении приблизительно одинаковое, а значит выравнивание не будет визуально сильно сбиваться, этот костыль можно назвать решением. Но если у кого-то есть еще какие-то соображения, я с удовольствием все услышу и увижу! Последний раз редактировалось Trust Me, 22.01.2016 в 15:10. |
нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
У меня похожая проблема решилась добавлением параметра видимости в блок. Т.е. если просто блок без изменения видимости, то атрибут с полями не обновляет свои значения, если сделать параметр видимости и в одном из состояний видимости скрыть атрибуты, то начинает обновляться.
Прилагаю файл (версия dwg 2010). |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Непонятен вопрос, выложите картинку или двг
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Перенос значения атрибутов из блока в блок | wluk1958 | Программирование | 6 | 02.04.2012 22:09 |
при построении массива предметы накладываются друг на друга | авионик | AutoCAD | 11 | 04.03.2010 19:33 |
Наложение отрезков друг на друга | totalz | AutoCAD | 11 | 27.12.2009 18:59 |
Непонятное смещение атрибутов блока | PAULkan | Программирование | 3 | 19.04.2009 22:40 |
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах | andery | AutoCAD | 7 | 03.04.2009 17:07 |
