Узел крепления ограждения в лестничный марш
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел крепления ограждения в лестничный марш
Непрочитано 31.07.2007, 09:40 #1
Мария П.
инженер
Скажите, ни у кого нет узла крепления ограждения лестничного марша таким образом, что бы он крепился не сбоку лестничного марша (чтобы не терялось пространство зазора для прокладки пожарного шланга) ну и чтобы по возможности не сверлить готовые сборные железобетонные ступени.
Непрочитано 31.07.2007, 13:18
vv_77
заказчик
Ярославль
Самый простой - изогнуть стойки ограждения буквой зю.
vv_77 вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 13:53
devastater
Мокрый Питер
По-моему .... только с помощью сверления и можно !!! даже если и с помощью каких-то крепежных элементов.... все равно надо будет болтами
засверливатся в бетон... единственно ..что надо было (если ступени монолитные ) конструкторам задание сразу дать ..на разработку... чтобы они закладные бы дали ... можно и сверху..можно сбоку... а потом ..перила приварить ... хотя...некоторые конструктора ..это сразу отметают ...типа говорят ,что потом...в процессе строительства!!! ( бедные работяги) просто засверлятся в бетон !!!
"Лучшее-враг хорошего"
Камикадзе со стажем.
devastater вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 19:33
Мария П.
инженер
Буквой зю, мне вариант больше нравится, но на сколько это реально при монтаже? Будет ли она держаться хорошо или все равно придется сбоку к лестнице засверливаться. Примут ли пожарные такие ограждения (имею в виду если будет проем для пожарного шланга со всякими детальками от ограждения)?
Мария П. вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 21:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Ответ на фото. (на самом деле в проекте было немного по-другому, это строители скустарничали). Никаких проблем по монтажу, с пожарниками или с жильцами не было. И держится хорошо.
Видно не очень, но суть можно узреть
[ATTACH]1185989625.jpg[/ATTACH]
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 08:35
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
Звините конечно, пожарный рукав вы пропустите. А как быть с шириной марша, которая уменьшилась? пожарники вам ничего плохого не скажут?
кто тут?
Black_Raven вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 08:53
casemsot
Архитектор
Сообщение от Black_Raven
Я думаю что тут как раз криминала и нет: лестничные марши имеют стандартную ширину 1150мм. По СНиПу для жилья достаточно ширину лестничного марша выдержать 1050мм (табл 8.1 СНиП 31-01-2003).
casemsot вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 09:00
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
Сообщение от casemsot
про жилье слов не было))
Да и не ясно, насколько таким ограждением уменьшат ширину марша. В идеале у них должно было место для прохода рукава оставаться и при обычном закреплении ограждений, т.е. с торца.
кто тут?
Непрочитано 02.08.2007, 09:55
civildesignru
тут всегда выбираешь меньшее из 2х зол. Либо зарубаешь зазор между маршами, либо полезную ширину марша. Когда встала проблема с зазором, я сообразил такой узел: к боковой закладной варится уголок, а к нему уже стойка ограждения. Тип соединения Т12Рз для арматурного стержня, толщину полки расчитывал, чтобы не было отгиба. Ну и получилось довольно ажурно.
civildesignru вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 11:35 Re: Узел крепления ограждения в лестничный марш
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Мария П.
А как насчет алюминиевых профилей SCHUCO ... отличные есть варианты перил? И крепление с верху, снизу и сбоку лестичного марша
[ATTACH]1186126531.gif[/ATTACH]
-=Xaoc=- вне форума
