Решении КМ зенитного фонаря в виде трехгранной пирамиды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Решении КМ зенитного фонаря в виде трехгранной пирамиды
Старый 03.02.2016, 11:58 #1
Aleksandr_F
Помогите с решением. Может у кого какие наработки или мысли... Нужна конструкция КМ фонаря. Фонарь имеет вид пирамиды, в основании - равнобедренный треугольник с прямым углом (7,4х7,4х10,5 м). Покрытие фонаря - стеклопакеты по алюм. профилям. Монтировать придется на месте, я так думаю. по-этому хотелось бы сделать из трех плоскостей, которые соединяются на монтаже. проблем в соединении. Так как плоскости получаются под разными углами, как решить конек? и чтоб и ребра были в адекватном положении, чтоб проложить профиля каркаса стеклопакета. Буду рад любым советам. В схожих темах есть только одна, но про четырехгранник... Спасибо
Старый 08.02.2016, 14:11
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Хм... Основание (проем) в форме равнобедренного треугольника? Тяжелый случай. Предоставьте фото проема и части крыши где планируется данная конструкция. Может что и предложу адекватное...
AN124 вне форума
Автор темы   Старый 08.02.2016, 15:14
Aleksandr_F
это новое строительство. Здание - жб каркас. вот на покрытии третьего этажа планируется именно такой фонарь (задумка архитектора). Вот фонарь на монолитную плиту и ставится. как-то так
Aleksandr_F вне форума
Старый 08.02.2016, 15:24
AN124
Ukraine/Kiev
Сообщение от Aleksandr_F Посмотреть сообщение
...задумка архитектора
То что это задумка "придумкуватых" архитекторов никто и не сомневался Покажите хотя бы эскиз, что он хочет в итоге увидеть? Или просто дал проем под зенитный фонарь в форме равнобедренного треугольника, а дальше сами додумывайте что ли?
AN124 вне форума
Автор темы   Старый 08.02.2016, 16:03
Aleksandr_F
Как-то так он выглядеть должен. высота 3,7 метра. высота вертикальной грани - 0,6 м. Вот интересует именно решение ребер пирамиды и конька
Старый 08.02.2016, 16:13
olegrussia
не пойму в чем проблема-то??? Поставьте 3 профиля в нужное положение, отрежьте лишнее, заполните недостающее...
Сообщение от AN124 Посмотреть сообщение
Ничего страшного в этой задумке не вижу. Бываю действительно вопиющие случаи, а здесь пирамидка как пирамидка...
olegrussia вне форума
Автор темы   Старый 08.02.2016, 16:21
Aleksandr_F
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Дело в том что если взять одну грань, то крайние ребра будут вывернуты из плоскости, по центру также будет профиль (профиля будут трубы), который будет параллельно грани. и вот разное положение этих профилей меня смущает. Смогут ли адекватно закрыться стеклопакетом? По-этому хотел именно три плоскости фонаря сделать абсолютно ровными (чтобы все профиля в одной плоскости стояли в пределах одной стороны фонаря). вот вопрос как их стыковать. как-то сложно объяснил, наверное, легче не могу)
Старый 08.02.2016, 16:31
olegrussia
конечно будут, поэтому берите круглую трубу, наваривайте пластины, если нужно, ну и т.д.
Автор темы   Старый 08.02.2016, 16:38
Aleksandr_F
Ну как вариант, - да!
Старый 08.02.2016, 17:15
olegrussia
Это называется колхоз.
это смотря кто и как делает... Порошковая покраска и вуаля!
В фасадной алюминиевой системе это решается одним профилем.
Решение в студию! Или отдельную пресс-форму под нее делать?
Автор темы   Старый 08.02.2016, 17:22
Aleksandr_F
Суммируя все вышеперечисленное. Вертик. грань - типа парапет, но тоже прозрачный. Не уверен точно получится ли фасадной системой обойти ребра с острыми углами граней. Думаю в почти лежачем фонаре будет легче ребра перекрыть. Спасибо за ссылку на фонарь. Пригодится. Все-таки должен профиль из трубы быть
Здесь грани будут не симметричными, поэтому будет что-то типа такого узла
ТО--есть будут два прогона из трубы почти рядом идти, а по ним две стойки алюм профиля, между которыми будет непрозрачный нащельник какой-то, наверное, а уже от этих алюм профилей по своей грани остекление??
Старый 08.02.2016, 17:29
AN124
Ukraine/Kiev
Нужно уйти от двух труб, соответственно потом двух ал.стоек по ним и нащельника между ними. Будет, как выше писал, не красиво и массивно.
AN124 вне форума
Автор темы   Старый 08.02.2016, 17:31
Aleksandr_F
ПОка реальным вижу только вариант с тем чтоб пониже сделать фонарь, тогда легче будет реализовать
Старый 08.02.2016, 17:40
olegrussia
честно сказать я так и не пойму что Вы так сварить свой профиль боитесь? Берете круглую трубу, привариваете к ней фасоночки нужной формы, кладете полосы на эти фасонки и получаете нужные Вам плоскости.
40 минут работы в Inventor или на худой конец в Tekla и всё готово!
Автор темы   Старый 09.02.2016, 21:54
Aleksandr_F
Спасибо за проделанную работу. Обязательно также обдумаю. спрошу разрешения у архитектора на счет такого варианта))
А не маловато ли каркаса металлического? Думаю лучше будет полностью по ребрам пустить, да еще и по центру поддержать
Старый 10.02.2016, 08:37
olegrussia
считать надо. По градусам смотрите, если 30 градусов уклона набираете, то снег можно не считать (но+ветер)
Старый 15.02.2016, 02:00
AN124
Ukraine/Kiev
Можно распорку поставить (показал черной линией), тогда уменьшите сечение этой основной ребровой балки (L=5400мм которая).
В смысле? Вы при уклоне крыши 30 градусов снег не считаете? Может наоборот? Снег считать, а ветром пренебречь?
AN124 вне форума
Старый 17.02.2016, 09:48
olegrussia
очепятка)) при 60
Как выполнить конструктивное решение зенитного фонаря в виде пирамиды!! Olesenok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.04.2013 19:52
