Как понимать определение (горизонтальная сила Н действует в направлении B (ширины))
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как понимать определение (горизонтальная сила Н действует в направлении B (ширины))
Непрочитано 08.02.2016, 10:44 #1
Igor1985
Имеются формулы для определения несущей способности грунта по EN 1997-1. По этим формулам определяются коэффициенты и для одного из них есть определение: Н (горизонтальная сила) действует в направлении B (ширины). Как кто понимает это определение? Н действует параллельно размеру B или H действует перпендикулярно размеру B. Выдержку из EN прикладываю
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (52.4 Кб, 359 просмотров)
Непрочитано 08.02.2016, 10:54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Вот ссылка на норматив, скажите страницу и пункт с интересующей вас формулой.
РастОК вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 11:06
Alextururu
Инженер-проектировщик
Это из приложения D? Я недавно считал подпорные стены, руководитель сказал брать параллельно. Там ведь вроде даже расписывают формулу если с L есть угол, а если взять 90 градусов, т.е. перпендикулярно L и параллельно B, то мы и получим опять же mb. В руководстве от МГСУ в примере 6.2 кстати тоже брали mb, а не ml, а у них там горизонтальная сила направлена как раз параллельно B.
Alextururu вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 11:55
Igor1985
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
это приложение D. Формула D4 стр.106
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
В руководстве квадратный фундамент и не понятно, что там изначально L и B. Я например считаю, что момент следует принимать в направлении L (хотя может я и не прав)
Тип файла: pdf TKP_EN_1997-1-2009.pdf (1.67 Мб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Igor1985, 08.02.2016 в 12:07.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 12:11
Alextururu
Да, но все равно фразу"если Н действует в направлении B′;" я понимаю "в направлении" - значит параллельно.
Непрочитано 08.02.2016, 12:16
РастОК
Я тоже так думаю. Если заменить в фразе B′ на её определение "эффективная ширина фундамента" то всё встанет на свои места: "если Н действует в направлении эффективной ширины фундамента"
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 12:23
Igor1985
Я собственно, тоже так думаю. Но меня интересует еще один вопрос: если у нас очень большой момент и маленькая продольная сила (рассматриваем вариант, когда момент действует в плоскости большего размера фундамента, т.е. в плоскости длины), то эффективная длина становится меньше эффективной ширины или в этом случае ширина становится эффективной длиной, а длина эффективной шириной?
Последний раз редактировалось Igor1985, 08.02.2016 в 12:59.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 14:36
Alextururu
Я так понимаю, что тут нет понятия особого что есть ширина, а что есть длина. (само собой в нашем понимании длина больше ширины). В приложении D, я так понимаю мы просто считаем и действуем по той стороне в плоскости которой приложена рассматриваемая нами нагрузка
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 15:29
Igor1985
То есть "B" - размер фундамента, в плоскости которого действует момент и поперечная сила
Igor1985 вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 15:47
Alextururu
Да
Помогите найти серии узлов металлических ферм happy_comrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.01.2016 14:34
