Помогите решить проблему с обновлением, отображением и нормальным функционированием палитры инструмента. Каталог создан собственноручно, как группа параметрических элементов.
Виталий, огромное спасибо за помощь в решении проблемы. Эти палитры были разработаны на прошлом месте работы. Не мной. Я ими пользуюсь. Стили и экранные представления сохранены в шаблоне, и все отлично работало. До одного дня... Не пойму почему вдруг случилось вышеописанная проблема. При чем не только у меня, а и у коллеги и на домашнем компьютере. Наши компьютеры никак не связаны. В чем может быть причина? |
Здравствуйте,
Без примера и без каких-то дополнительных данных нет возможности вам помочь! Откройте палитру (.apc файл) текcтовым редактором Notepad++ (есть портативный вариант) Посмотрите пути. Если затрудняетесь, вышлите мне на mail. Палитры в которых не задействованы dwg файлы не чувствительны к путям. Возможно, как вариант, вы ими пользовались, а как дело дошло до палитр ссылаюшихся на dwg файлы вы получили этот еффект... |
Огромное Вам спасибо за неравнодушие к проблеме! Не мог зайти раньше. Буду пробовать. А что в "пути" я должен увидеть? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.03.2016 в 00:30. |
Так же можно проверить в свойствах куда ссылаются ваши инструменты кликнув на нём правой кнокой мыши (см. рис. выше) Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.03.2016 в 10:21. |
Я переустанавливал автокад и добавил в настройках (AutoCad-Параметры- закладка Файлы - Папки с файлами инструментальных палитр) папки с моими палитрами. Несколько раз вылезала та же ошибка в обновлении каталогов, но потом, после удаления пути к папке стандартного каталога (MEP), все заработало.
![]() Тепрь при открывании нового чертежа, мои палитры автоматически находятся во вкладке Инструментальные палитры. Есть проблема, все палитры с "замочком". И не переносятся "пипеткой". Пока не пойму, каким боком это может выйти. Меня еще насторожила версия в проблемных каталогах, при открывании их Блокнотом. 20.0.0 и 20.0.1. В нормально работающих каталогах, версия 19.0.1, как и версия автокада 19.0 (AutoCad MEP 2013). Я вручную менял в блокноте версию. Но потом "пипетка" не работала. В чем же проблема? Может это последствие Service Pack 1,2? |
Я вроде бы в последнем посте вопрос задавал, не будете ли Вы так любезны ответить на него?
Если вы не можете проверить пути, то шлите их мне на mail, попробуем разобраться Будьте внимательней, я вам стараюсь помочь, время своё трачу на ваши проблемы!!! |
Я выложил проблемные палитры, открытые в Блокноте. Я не отослал их на почту, а решил выложить здесь.
Что за нервы? Я никого не заставляю помогать. Я пытаюсь найти решение и никого не удручать своими проблемами, особенно когда на их решение нету времени. Вы тут единственный, кто помогает с поиском решений. Спасибо Вам за это огромное. А в своем последнем посте, я написал, что я удалил вообще этот путь C:\... и добавил пути на свою собственную библиотеку. Теперь все работает. Но все палитры имеют атрибут только чтение и нет стандартных палитр. Другими словами пути прописанные в палитре и фактические совпадают. Очень тяжело все описать. Проблема была изначально в том, что при переносе каталога/палитры "пипеткой", 3 работали нормально, а 2 нет. И вот эти 2 проблемные палитры имеют версию 20.0.0, а которые нормально работают имеют версию 19.0.0. Вот где проблема (не совпадают версии автокада (19.0.0) и палитры). Я поменял вручную в Блокноте 20 на 19, но палитры перестали добавлятся "пипеткой". И только они имеют атрибут "Только чтение". |
Попробуйте добавить инструменты с диска или скопировать ( Ctrl+A Ctrl+C) с палитры в каталог (Ctrl+V)
и опубликовать как на ролике показано После того, как опубликуете их в каталоге, скопируйте так же ( Ctrl+A Ctrl+C) на новую палитру (Ctrl+V) Обращайте внимание на опции. |
