Значение нагрузок в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Значение нагрузок в Лире
Непрочитано 02.08.2007, 12:44 #1
soprom
Алматы
Здравствуйте!
У меня есть пара вопросов по Лире.
1. Лира выводит эпюры и изополя нагрузок на элементы схемы. Можно ли узнать численное значение в разных сечениях элементов или хотя бы максимальные значения в отдельных элементах?
2. В Лире-СТК выводятся результаты расчетов в виде процента исчерпания несущей нагрузки. Где расшифровывается обозначения в таблице? (норм, тау и так ясно, но по остальным есть сомнения).
3 Можно ли в Лире выполнить расчет гофробалки, сделав свой сортамент, задав ряд значений геометрических характеристик сечений ? Насколько точным будет такой расчет?
Непрочитано 02.08.2007, 13:08
Jull
проектировщик
Новокузнецк
вы имеете ввиду усилия, а не нагрузки? Если да, то:
1. Для этого нужно задать количество расчетных сечений элементов. А потом смотреть в табл.форме усилия в каждом сечении. Или разбить элемент на более мелкие, тогда все значения будут видны (но трудноразличимы) на эпюре.
2. Это в справке полазьте повнимательнее - там все есть
3. Можно нарисовать сечение в ЛИР-КС, можно задать характеристики численно, но не геометрические, а жесткостные - получите токо усилия. А можно замоделить пластинами или объемными КЭ - получите напряжения.
Jull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 14:17
soprom
Алматы
Спасибо, ошибся, действительно усилия...
1. Значения усилий нашел, но почему на разные сечения элементов приводятся разные значения усилий? Причем разница довольно значительная. Например при учете загружений от веса, снега и сейсмики М=5т*м, а от веса, ветра и сейсмики - М=0,2т*м?
2. Поищу.
3. У меня есть значения I, W и массы для гофробалок, но как мне сделать так, чтобы Лира-СТК подбирала сечения из моего сортамента, изменяя сечения поясов, в разных пределах, в зависимости от высоты стенки?
soprom вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 21:33
Jull
проектировщик
Новокузнецк
ну..
сами то поняли, что спросили? В вопросе есть ответ, он выделен.
Во-первых, я не совсем знаю, шо есть гофробалка. Во-вторых, никак так не сделаешь, насколько я знаю. Там есть подсистема еще ЛИР-РС, для редактирования сортаментов, добавления своих профилей. Сильно в нее не вникал, добавлял только пластины туда дополнительные, когда задавал сварной двутавр. Можете полазить там, мошь чего и добьетесь. [/b]
Jull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2007, 07:42
soprom
Алматы
Про разные сечения...
Я имел ввиду, что для разных сечений программа считает разное число комбинаций загружений. Посмотрите приложенный файл.
Свои сортаменты я уже добавлял а Лиру, но это было просто добавление новых размеров в уже имеющийся сортамент, в частности С-профиль.
Но вопрос в том, как сделать новый сортамент, со своим материалом, характеристиками и т.п.
Гофробалка это тот же сварной двутавр, но стенка у нее в волнообразная , толщиной 1,5-3 мм.
[ATTACH]1186112527.rar[/ATTACH]
soprom вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 09:14
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Почитайте про принципы определения РСУ в руководстве пользователя по Лире. Если у вас нет, могу скинуть. РСУ считается отдельно для каждого сечения.
Jull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2007, 11:20
soprom
Алматы
Если у Вас есть руководство по Лире9.4, то буду очень благодарен, а то у меня есть только по 9.0 да и то лишь примеры и путеводитель((
soprom вне форума
