Тепловая сеть. Какая связь между гидростатическим напором и гидростатическим давлением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тепловая сеть. Какая связь между гидростатическим напором и гидростатическим давлением?
Непрочитано 19.02.2016, 11:52 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Задача - запроектировать гидроизоляцию подземного канала тепловой сети, расположенного ниже уровня грунтовых вод.
Для подбора гидроизоляции воспользуемся табл. Н1 СП 28.13330.2012.
При отсутствии гидростатического напора грунтовых вод, нормами рекомендуется обмазочная гидроизоляция.
В моем случае по геологии гидростатического напора нет, но есть гидростатическое давление на поверхности канала, возникающее за счет архимедовой силы.
Гидростатический напор измеряется в метрах, давлением тоннах на метр квадратный. Есть ли между этими величинами связь? Корректно ли переходить от давления к напору и подбираться в соответствии с этим тип гидроизоляции?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Aragorn, 19.02.2016 в 12:39.
Непрочитано 19.02.2016, 12:00
s7onoff
а давление и напор - не синонимы разве? Тем более "гидростатическое" уже подразумевает архимедову силу, разве нет?
Непрочитано 19.02.2016, 12:38
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В моем случае по геологии гидростатического напора нет, на есть гидростатическое давление на поверхности канала, возникающее за счет архимедовой силы.
втф?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 12:51
Aragorn
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...B8%D0%BA%D0%B8
Если считать {'кг/{'м^2}}/{'кг/{'м^3}*'м/{'с^2}}=1*'с^2 , т.е. если давление разделить на плотность и разделить на ускорение свободного падения, то получается величина, равная секунде в квадрате. А по идее должны получиться метры, так как гидростатический напор измеряется в метрах.
Aragorn вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 13:02
Liukk
Вот только не в тоннах, а в тонно-силах (это в технической системе), а в СИ напор измеряется в метрах, сила в Ньютонах, давление в Паскалях (Мегапаскалях)
Приведите всё в одну систему и проблема уйдёт.
1 м вод столба примерно равен давлению 0,1 атм (0,1 кгс/см2)или 0,01МПа или 10кПа
Liukk вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 13:19
1 | #6
ShaggyDoc
Давление - физическая величина, равная силе, действующей на единицу площади. Может быть в разных единицах измерения (Па, кгс/см2 и т.п.).
Напор - тоже физическая величина, которая (если определить длинное точное определение) является единицей измерения давления в линейных единицах (обычно м. вод.ст). Это величины близкие по смыслу, но не синонимы.
Напор более наглядная и удобная единица. Например, зная напор на вводе здания и его высоту человек просто физически представляет поднимется ли вода до верхнего этажа. А если задано давление в Паскалях, то "хрен его знает, надо высчитывать".
Переходить от давления к напору, разумеется, можно. Только правильно пересчитывать. Простая зависимость - 1 кгс/м2 = 1 мм.вод.ст. Или 1 атмОсфера = 10 м.вод.ст.
ShaggyDoc вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
