Область drafting standart setup под командной строкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Область drafting standart setup под командной строкой
Непрочитано 10.03.2016, 13:26 #1
dimstel
Autocad 2016+spds 10, win 7 sp2
открываю чертеж, и как только двигаю его с помощью колесика, сразу область под командной строкой расширяется вверх.
при этом модель пространства уменьшается. Применяю различные команды, и как только нажимаешь "ESC", то эта область под командной строкой сжимается вниз. Но как только жму среднюю кнопку мыши (зажимаю колесико) для перемещения по чертежу - все повторяется по кругу.
Может кто знает, как избавиться от этого бесполезного мельтешения туда-сюда.
Последний раз редактировалось dimstel, 26.07.2023 в 15:54.
Непрочитано 16.03.2016, 13:22
dimstel
вобщем решил так: добавил все быстрые кнопки в нижнюю строку, чтобы автокад не растягивал (до двух)-сжимал (до одной) туда сюда по своему усмотрению. т.е теперь просто всегда 2 строки снизу.
СПДС масштаб виновник торжества.
Пропала панель Drafting setting (над Командной строкой) accel AutoCAD 1 07.06.2012 02:11
Проблема с командной строкой steven17 AutoCAD 2 25.11.2009 12:15
Проблема с командной строкой viski AutoCAD 2 25.06.2008 21:45
