Помощь с проектированием регулируемого по высоте ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помощь с проектированием регулируемого по высоте ригеля
Непрочитано 11.03.2016, 10:14 #1
mavlyutov
Столкнулся с проблемой: разрабатываю КР для опор проектируемого газопровода. Заказчик в техусловиях указал, что опорно-ригельная часть должна быть выполнена с регулируемой по высоте ригельной частью. Перерыл интернеты, нашёл только клиновидные регулируемые опоры, но заказчика не устраивает малый диапазон регулировки (ему надо около 10см хотя бы). Кто-нибудь сталкивался с таким?
Непрочитано 11.03.2016, 10:18
s7onoff
Сообщение от mavlyutov Посмотреть сообщение
я думал, прям его высоту менять хотите
А регулироваться высота ригельной части должна прямо с газопроводом, в ходе эксплуатации?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 10:20
mavlyutov
да, возможность регулировки должна быть не только на стадии возведения
mavlyutov вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 10:23
s7onoff
Я думаю, было бы неплохо выложить схемку с усилиями..
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 10:32
mavlyutov
нагрузка от трубы 2,5т вертикальная и 0,75т горизонтальная
Непрочитано 11.03.2016, 10:59
whiteman
Добрый день.
А для чего это нужно?
Обычно ставят регулируемые опоры на сам трубопровод или пруджинные опоры для компенсации деформаций
http://www.tpstaltorg.ru/metallicheskie_oporyi
whiteman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 11:03
mavlyutov
это требование не только заказчика, но и СП 42-101-2004. Регулируемые опоры, как я написал сначала, не дают тот диапазон регулировки, который требует заказчик
Непрочитано 11.03.2016, 11:19
whiteman
Опоры дамкратного типа предоставляют возможность регулировки 10-15 см. Этого недостаточно?
Посмотрите ссылку
whiteman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 11:21
mavlyutov
я не нашёл упоминания ни в одном документе про эти домкратные опоры, кроме этого сайта и ещё парочки, где написано "ну да, бывают такие опоры", хотелось бы конкретнее
Непрочитано 11.03.2016, 11:31
whiteman
А Вы и не найдете. Их поставщики разрабатывают по ТУ. Обычно технологи разрабатывают опросные листы с необходимыми параметрами опор, а поставщик уже на основании своего Ту предлагает конструкцию.
whiteman вне форума
Помощь в определении высоты ригеля Румби Железобетонные конструкции 2 13.01.2016 08:13
Расчет ригеля со стенкой переменного сечения по высоте hmarochos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2014 18:13
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
