Артефакты при вычитании сложного объекта из сферы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Артефакты при вычитании сложного объекта из сферы
Непрочитано 15.03.2016, 11:34 #1
Кот - гуру чертежей
Коллеги! Пытаюсь произвести операцию вычитания сложного объекта из сферы. Пример исходных объектов во вложении.
В результате получаю желаемый результат, но с непонятными артефактами в виде линии, которая к тому же не видна под определенными углами обзора, но присутствует при формирования проекций на листе.
Примеры результата операции вычитания так же можно найти во вложения. Хотелось бы понять, что является причиной такого поведения.
Название: sphere and object.png
ID:	166880  Нажмите на изображение для увеличения
Название: subtraction result.png
ID:	166881  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.03.2016, 12:33
файл-то приложи с раздельными телами...
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 13:33
Кот - гуру чертежей
Добавил файл с проектом
Тип файла: dwg
DWG 2013
Drawing Sphere.dwg (110.8 Кб, 7 просмотров)
Кот - гуру чертежей вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:58
Кот - гуру чертежей, просил-же: с раздельными телами.
А так- ничего подобного не обнаружил (см. рис.)
Непрочитано 15.03.2016, 17:06
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
_BREP
Сбросить историю создания тел, не поможет?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
