Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Даже если бы могла, то в Вашем случае следовало бы делать окно ЛК с пределом огнестойкости EI30, а следовательно нарушался бы пункт 5.4.16 СП2 (по поводу окон на каждом этаже ЛК, открывающихся без ключа и т.д.).
Как вариант, сделать зону безопасности в лифтовом холле. Шахту подпора попытаться выделить из объёма тамбура ЛК Н1. Ну и пусть инженеры ОВ не забудут, что подпор должен ещё и подогреваться. |
Балкон лестничной клетки может быть зоной безопасности при условии, что расположившийся там инвалид не перегородить путь остальным эвакуирующимся людям.
Определение зоны безопасности дано в ч. 2 ст. 2 ФЗ № 123-ФЗ (зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений). Вы никакими расчетами не докажете, что опасные факторы пожара не проникнут на этот балкон, но экспертиза принимает такую зону безопасности МГН при условии, что сам балкон выполнен по нормам (п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 и приложение Г СП 7.13130.2013). Тут у вас небольшие проблемы с дверями тамбуров. Расстояние между этими дверьми должно быть не менее 1,2 м. На вашем чертеже полной картины не видно, поэтому проверьте все полностью. На п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 не ссылайтесь, т.к. он выполним, максимум, только для первого этажа здания. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Воздушная зона лестницы Н! | Nic | Архитектура | 3 | 22.12.2007 21:22 |
