Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым?
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Пробовали смотреть ПУЭ глава 3.4 ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ...
3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, конт- роля, автоматики и релейной защиты) электроустановок. 3.4.2. Рабочее напряжение вторичных цепей присоединения, которое не имеет связи с другими присоедине- ниями и аппаратура которого расположена отдельно от аппаратуры других присоединений, должно быть не выше 1 кВ. Во всех остальных случаях рабочее напряжение вторичных цепей должно быть не выше 500 В. |
главное не останавливаться... |
Никогда не встречал в работе требований по форме маркировочной бирки. За исключением требования по отсутствию острых кромок...
По цвету есть, по буквенному и цифровому содержанию есть, а по форме никогда не встречал.... Извините на этот вопрос я не смогу ответить... Если не секрет откуда требование? |
Нашел старые, но актуальные требования, и похожие темы на форуме обсуждались: СТО 11233753-004-2011 "Системы автоматизации. Монтаж электрических проводок и волоконно-оптических линий. Монтаж проводов и кабелей" п. 8.11
Форма бирок сейчас стандартами не регламентирована, есть только устоявшиеся традиции - квадратные на силу до 1000 В, круглые сила выше 1000В, треугольные - контрольные и прочие кабели. Кабель до ПУ - чистой воды контрольный, по нему не течет ток потребления двигателя, только вторичка. В каком разделе его закладываете - ваша внутренняя кухня, которая мало кому интересна. Добавьте треугольные бирки и не парьтесь.
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
