Приведенный расход кладки на кирпичное здание м3 кладки/м2 площади
Новомосковск (Тула)
Тут как бы прикинуть то не сложно. берем 1 этаж высотой 3м, толщина кладки 510, тогда выходит 400-450м^3 кладки, что в переводе на квадраты получается 0,4-0,45 кубов на квадрат)
----- добавлено через ~1 мин. ----- ну это наверно минимальный порог при простой планировке |
Новомосковск (Тула)
Axe-d, да вариаций много. Можно и пролеты по 12 метров делать, а может перекрытие балки по пилонам будут, там и 250 заполнения хватит. Мне и с бетоном сложно представить что-то среднее. Зависимость нужно делать как минимум от этажности, пролетов и нагрузок. А так совсем грубо и непонятно кому это может понадобиться. Уж кирпич на стадии ОТР просчитать можно
Берите кирпичную хрущевку и считайте - 3 продольные стены по 510 мм, 2 торцевых такие же, внутри на каждую лестничную клетку по парочке таких же, высота этажа пол-пол около 2.8 м. Здание 5-этажное. Планы хрущевок легко находится в интернете. Средняя по больнице будет. Если этого недостаточно, добавляйте перегородки. А с современными кирпичными 17-20-этажками так просто не будет, там толщина стен по высоте меняется и не только это.
Кирпичное здание с неполным каркасом, использование под жилье. (1966г) | Interesting | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 06.04.2015 15:49 |
Вертикальные трещины в середине длины подоконной части кладки. Кирпичное здание, обследование. | Tym | Обследование зданий и сооружений | 27 | 24.05.2010 10:17 |
