Помогите выбрать ферму 18 и 27м под жилые этажи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать ферму 18 и 27м под жилые этажи
Непрочитано 25.03.2016, 12:54 #1
kalpa4ok
Я архитектор. Проектирую на диплом жилой комплекс из модульных корпусов по принципу, аналогичному с уже построенным объектом Interlace в Сингапуре, но адаптированный под отечественные нормативы. Не могу найти информацию по конструкциям, использованным в Сингапуре. В этом объекте, судя по планам, пролёт между несущими стойками около 30м. На них опираются конструкции, передающие нагрузку с 6 жилых этажей + чердак и зелёная кровля. Эти конструкции расположены в пространстве технического этажа, высота которого, судя по фотографиям, меньше жилого (!!!).
В своём проекте я уменьшил кол-во этажей модульного корпуса до 4, поставил по 8 стоек, вместо 6, уменьшил пролёты (показал на картинке "мой проект").
Вопрос: Использование каких конструкций позволит мне в моём проекте передать нагрузку с жилых этажей на стойки, при том чтобы высота этих конструкций была минимальной (в идеале 2м, т.к. высокий технический этаж делать не хотелось бы). Существует ли решение, позволяющее снизить высоту металлической фермы до 1/13 пролёта (при пролёте 27м)? Можно ли использовать в данном случае пространственные фермы?
(на картинках показан жилой комплекс Interlace, построенный в Сингапуре)
Непрочитано 25.03.2016, 14:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Не могу на вскидку найти картинку на этапе строительства, но как помнится, фермой служила вся коробка корпуса
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 14:10
Сообщение от kalpa4ok Посмотреть сообщение
Харта с Зонтагом откройте. Знаете таких мужиков?
Трудно что либо понять по картинке... но ферму в этаж сделать как 2 пальца об кровать. Краткие сведения можно найти в Гореве. Раздел о высотных зданиях со стальным каркасом. В связи с тем, что в СССР и России засилье монолитного ЖБ для жилищки стальные каркасы используются редко.... ну можно ещё в Тайны стальных конструкций заглянуть. Фермы в этаж делал.... нижний пояс перекрытие одного этажа, верхний пояс - другого.
Существует.... расчет надо сделать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 14:20
jtdesign
Riga
Сколько можно на скорую руку в интернете там увидеть, стоек там точно нет, есть вертикальные коммуникационные элементы на которых надеты горизонтальные блоки. Создалось впечатление что конструкция там проще некуда, горизонтальные фермы все спрятаны в предполагаемом техническом этаже в нижней части каждого горизонтального блока. Тогда офис Statoil в Осло поинтересней будет.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 14:24
olegrussia
так это почти идеальный случай. В Библии Проектировщика (Горев, Мельников, Кузнецов... и т.д.) так и рекомендуют - высота фермы 1/10 - 1/12 пролета. Но, конечно
Хотя, если бы мне от архитектора такое задание пришло, я бы проектировал это на несущих столбах. Т.е. 1 пересечение - 1 несущий столб 4-х ветвевой, а между ними фермами.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 15:31
kalpa4ok
Ладно, то что металлическую ферму нужно посчитать я понял. Но мне инженер-консультант сказал минимум h= 1/10. Дипломный руководитель посоветовал пространственные фермы МАРХИ понюхать. Можно их использовать? Я только боюсь проблемно будет по тех-этажу пробираться.
Вот картинка по Сингапуру
kalpa4ok вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:57
крокодил
Гугли по иносайтам, у нас такого не видел(
крокодил вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 20:37
Dr.Livsi
Прошу прощения за offtop, но а как там с естественной освещенностью в нижних корпусах внутри жилого комплекса?
А по теме, то возможно использование стальных балок (для примера хребтовые балки в котельных ТЭС) (мет. балка с ортотропной плитой, если весь верхний пояс сжат), напряженных стальных балок (в некоторых мостах). Нагрузка на конструкцию тоже помогла бы в решении проблемы.
В наименее напряжённых сечениях можно сделать технологические ходы в стенке (примерно в 1/3 пролета).
Последний раз редактировалось Dr.Livsi, 25.03.2016 в 21:05.
Dr.Livsi вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 20:44
kalpa4ok, обычный крупноблочный монтаж времен комсомольских строек СССР. Мархи - старьё...
ФАХВЕРК вне форума
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной Костенька Технология и организация строительства 2 21.01.2013 12:54
помогите выбрать минибук с поддержкой AutoCad 2012 olga2811 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 6 20.08.2012 16:19
Помогите выбрать струйник с большой плотностью печати kp+ Разное 3 06.11.2007 13:00
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
