Как вынести консольно фасад на 1,5-2 метра в существующем каркасном железобетонном здании без использования колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как вынести консольно фасад на 1,5-2 метра в существующем каркасном железобетонном здании без использования колонн?
Непрочитано 30.03.2016, 00:04 #1
archi-r
Здравствуйте!
Есть необходимость "нарастить" на существующий фасад каркасного железобетонного здания дополнительную площадь по всему периметру здания, начиная со второго этажа. При этом нельзя касаться земли (то есть дополнительный ряд колонн для консолей не поставишь).
Необходимый вынос фасада - от 1,5 метров. В идеале - 2-3 метра.
Здание семиэтажное.
Буду благодарна за любой пример подобного консольного наращивания и узлы. Спасибо!
Непрочитано 30.03.2016, 00:19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А консоли для чего? Я в смысле нагрузок
Николай Г. вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 00:28
s7onoff
на добавочную нагрузку существующие конструкции посчитать сможете - данных достаточно? Обследование есть? Экспертиза будет?
Я бы на колонны/стены ставил подкосы под 45 градусов. Из чего и как - уже в зависимости от нагрузок, как правильно уточнил Николай.
Непрочитано 30.03.2016, 05:08
mix231
Сообщение от archi-r Посмотреть сообщение
Хоть какой-нибудь чертеж, узелок, разрез будет?
mix231 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 17:50
al3003
можно сделать так
Тип файла: pdf Схема устройства консольного выноса.pdf (4.6 Кб, 208 просмотров)
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 20:56
archi-r
Спасибо за помощь!
Дело в том, что проект пока на стадии архитектурной концепции. Поэтому сложно говорить об экспертизе и расчетов. Необходимо простое имеющее к реальности решение. Здание 60х годов постройки. Сборные ЖБ колонны и ригели. Пролеты 6 м. Здание общественное. Никаких производственных процессов и оборудования. Максимум - столы.
archi-r вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 21:19
иваниваныч
При реконструкции здания 60-годов на стадии архитектурной концепции лучше не связываться с консолями по 2 м, а постараться найти более реалистичные конструктивно фасадные решения. Сделать, теоретически, можно все, вопрос только в цене.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 31.03.2016, 22:39
s7onoff
иваниваныч, плюсую полностью. Если б это был свежий монолит - то там можно было б и подпорочки и консолечки и забуриваться в торцы плит химанкерами и все такое. Но к сборняку 60-х годов я и лишний бантик сбоку присобачивать - сто раз подумал бы сначала.
Можно ли в каркасном здании, состоящем из двух пролетов по 18 м, устроить еще дополнительную сетку колонн 6х9 м? sanchezzz321 Железобетонные конструкции 4 05.04.2014 22:40
