Почему функция "Обрезать" при обрезании, удаляет всю линию, заместо обрезания по указанную линию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему функция "Обрезать" при обрезании, удаляет всю линию, заместо обрезания по указанную линию?
Непрочитано 30.03.2016, 11:11 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
В Автокаде имеется кнопка Обрезать, построил разрез, линии соответственно длиннее чем положено, необходимо обрезать, выделяю линию по которую обрезать, жму ПКМ, затем секущей рамкой выделяю линии которые необходимо обрезать, в итоге линии не обрезаются, а удаляются, и не первый раз такое, бывает что нормально обрезает, в чем проблема такого странного поведения функции "Обрезать"?
И еще: Обрезание линии происходит нормально, когда тыкаешь одиночно на линию, тогда всё норм обрезает. Быть может дело в секущей рамке...
ID:	167832  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167833  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167834  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось erikbond, 30.03.2016 в 11:14. Причина: Дополнил
Непрочитано 30.03.2016, 11:18
Лиспер
Попробуй опцию _fence команды _.trim
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
а где фрагмент файла?
и как настроена команда _trim?
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 11:29
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Не катит, все равно секущей рамкой удаляет линию, быть может параметр какой то где то выставить?
Вот файл
Тип файла: dwg
DWG 2013
Проем.dwg (139.6 Кб, 15 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 11:32
erikbond, да это, вообще, не линии, а прокси-объекты. Для их обрезки, может, специальная команда есть...
TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
Непрочитано 30.03.2016, 11:34
Oleg T
В файле 4 отрезка, остальные (14) - прокси. Расчленить - можно обрезать.
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 11:37
AlexCondor
инженер
del
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 11:46
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вроде все обычные отрезки, пытался расчленить, пишет
Команда: _explode найдено: 10
Не могут быть расчленены: 8.
Странные какие то отрезки, строил вроде как стандартной функцией. Попробовал просто построить отрезки, сек.рамкой режет их, а эти инородные также нет...хрень какая то, а кроме DEL есть вариант их превратить в нормальные отрезки? Explodeallproxy не видит как и собрат (Removeallproxy). Пургой и аудитом тоже прошелся.
erikbond вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 11:51
_explode 12 found
Потом ещё раз повторить, для расчлениния полученных полилиний до уровня линий
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 11:56
erikbond
Ульяновск
_explode 12 found
Волшебник :-) Спасибо.
А цифра 12 что означает?
erikbond вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 11:59
erikbond, найдено 12 объектов (я линии обрыва не расчленял)
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 12:17
erikbond
Ульяновск
А если таких же прокси объектов на чертеже будет много, а мне надо к примеру в одном фрагменте расчленить их, то все равно придется считать кол-во этих объектов? Или можно как то универсальным способом подойти к этому? Или такого нету, есть вариант "Чертить исключительно Автокадовскими линиями"? Я просто хз откуда такие линии взялись, чертил либо полилинией (потом расчленил) либо отрезком.
erikbond вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 12:20
erikbond, я не знаю, что там у тебя за приложение к AutoCAD'у стоит. не разбирался.
