Как закрыть квадратную пластину в уровне с ламинатом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как закрыть квадратную пластину в уровне с ламинатом?
Непрочитано 05.04.2016, 11:52 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос следующий, крепление от радиатора выпирает над полом, металлчиеская пластина, она толщиной в 2/3 от ламината, как ее закрыть или закомуфлировать, чтобы было не заметно и эстетично, зр.сп.
вот фото:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 05.04.2016, 12:02
Forrest_Gump
Щелково МО
фрезеруй ламинат с обратной стороны на толщину пластины. стамеской такое вряд ли получиться выбрать. но можешь попробовать ))))))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 12:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А может радиатор чем по приличней зашить? И пластину не будет видно)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 12:38
иваниваныч
В ламинате дырку по размеру пластины, а сверху закрыть декоративной накладкой какой-нибудь (не такая и большая будет)
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 13:07
v.psk
Псков
можно крепеж покрасить в праздничный цвет / например в золото.
а вот чтобы закомуфлировать - в оттенок серого.
Если уж нужен такой пятак - проще под него фрезернуть /ну в смысле отдолбить/ стяжку. Надо всего +1см. глубины.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 06:50
Можно подложку потолще вокруг положить. Шурупы утопить, ламинат циркуляркой зафрезеровать на нужную глубину.
как вариант: взять болгарку и снести углы этой опоре, в ламинате дырку под остатки и закрыть чашкой штатной.
P.S. А чего это за сварочные сопли слева?
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 16:03
dextron3
проектировшик
СССР
это закрасим белой краской
dextron3 вне форума
