AutoCad Civil2013. Как подсчитать объем земляных работ до нескольких поверхностей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Civil2013. Как подсчитать объем земляных работ до нескольких поверхностей?
Непрочитано 07.04.2016, 21:04 #1
MariKri
Здравствуйте. Как подсчитать объем земляных работ до нескольких поверхностей. Имею поверхность естественного рельефа, и построенную профилированием проектную поверхность. Общий объем грунта я посчитала. Его необходимо разделить:
1. от отметки дна до строительного уровня.
2. от отметки строит.уровня до верха песка.
3. от верха песка до естественного рельефа.
Еще сложность в том что заложение откосов разное и сопрячь в углах акватории я их не могу, не получается.
Еще вопрос, если посмотреть в панели "Свойства" там очень много типов линий, они не используются и не удаляются (паразиты). Если из этого чертежа в другой скопировать они и там появляются и удалить их не возможно.
Заранее спасибо. Файл вложен.
Тип файла: dwg
DWG 2013
пример.dwg (2.64 Мб, 39 просмотров)
Непрочитано 08.04.2016, 09:56
1 | #2
ironpvk
САПР
Сообщение от MariKri Посмотреть сообщение
Использовать деление на горизонты. Вот примерно так. Но нет, сумма объёмов не соответствует действительности
Касательно вопроса об заложении откосов, то вот была тема. Поиском наверное не пользовались?
Последний раз редактировалось ironpvk, 08.04.2016 в 10:17.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 15:19
MariKri
Спасибо, с откосами разобралась, все получилось. А с объемами проблема... Причем по работе такие подсчеты нужны на каждом объекте
MariKri вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Объемы земляных работ в AutoCad Civil 3D 2013 PeMCoH Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 24.07.2017 12:43
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
