Деформац швы в плитных ф-ах
г. Новоалтайск
Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений. Регистрация: 17.05.2007
Добрый день!
Есть очень не плохая книга (учили в Университете этому), если не изменяет память то называется "Гидроизоляция подземных и заглублённых сооружений" автор: Шилин А.А. ЗАО "Триада-Холдинг". Там есть расчёт швов и к тому же хорошо освещён вопрос гидроизоляции и герметизации разного рода швов!!!!! Советую почитать там, но это лишь сугубо личное мнение, может есть и литература поумнее.
ICQ: 498-958-189 |
Можно еще посмотреть типовые серии производителей материалов для герметизации швов, например: http://sika.ru/admin/tov/t216-1_Hydroinsulation%20c.pdf |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Все швы в одну кучу свалили.Осадочные швы делают при перепаде высотв надфундаментной конструкции и длине отсека свыше прибл 40м.Температурные швы в фундаментной плите можно не делать если поставить сетку посередине высоты, диаметр арматуры мощно поскитать
Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций", М, 1975, п. 3.12 и далее,
А.Б.Голышев и др. "Проектирование железобетонных конструкций" Киев, 1985, стр. 340-350, ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) Вып. 3, Приложение 1, п.9, Может интересно будет Э.Н.Кодыш и др. "Проектирование многоэтажных зданий с ЖБ каркасом", 2009, стр 249 и далее, Для фундаментных плит кроме того Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа", М,1984, стр. 225,226. И поскольку свободным температурным деформациям плитных фундаментов мешают и (буду по простецки) коэф. трения по грунту, и сдвиговые деформации грунта, и пассивное давление и податливость в вертикальном направлении, то С.Н. Клепиков "Расчет сооружений на деформируемом основании",Киев, 1996, стр. 41., абзац 4 и далее, стр. 101 и далее. |
