Почему глубина погpужения анкеpных свай не должна пpевышать глубины погpужения испытаваемой сваи
строительство
Украина
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
почему нельзя ниже ? этого можно добиться горизонтальным отступом же ?
С ув. Петр |
Петербург
Коллеги, вопрос, к сожалению так и остался открытым. А появился еще один (или несколько). Когда назначаются анкерные сваи, то принимается несущая способность по боковой поверхности или расчетная нагрузка (с коэфициентом 1,4 )? Или просто берете 4 штуки "крестом" и все нормально рабтает?
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
Здравствуйте! Подниму тему для своего ликбеза. Столкнулась с буронабивными сваями и их испытанием.
Судя по технологии (картинкам и видео), то балки крепятся к выпускам анкерных свай. Отсюда возникает вопрос: какое выдергивающие усилие принимать? Как рассчитать количество анкерных свай? У меня по расчету испытуемая свая должна нести 400 тонн на осевое сжатие и 320 несет на выдергивание. Но если для анкерной сваи взять за основу армирование, как и у испытуемой, то несущая способность по материалу на выдергивание по формуле из "Рекомендации по проектированию и устройству фундаметов из буро-набивных свай и опор-колонн" составляет всего грубо 50 тонн!? Свая диаметром 620 и армирована 6 стержнями 20 А400С. Как быть с анкерными? Как они рассчитываются? Буду признательна за информацию. |
Учитывается только сопротивление продольной арматуры анкерной сваи, которое должно быть в 1,5 раза более предполагаемой нагрузки на анкерную сваю, каркас анкерной бурон. сваи должен доходить до подошвы уширения анкерной сваи. Исправление положения выпусков после бетонирования гревом.
