Треугольная ферма из ГСП
Притворяюсь инженером
Может тебе еще и разработать твою фермочку.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Посмотрите книгу "Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий", она есть в даунлоуде. Там найдете расчет и узлы,правда опирание там сбоку(кстати,что мешает так сделать),сами придумайте узел и вуаля.
Удачи |
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Делать её из ГСП - прихоть заказчика. Без проблем сделаю свой узел, только зачем велосипед два раза изобретать. И если нечего сказать не хами, я для этого повода не давал. Что б хамить через форум особого ума не нужно. Дрюха, огромное спасибо. Посмотрю. |
К сожалению в этой книге ничего такого нет.
Проблема в том, что при перпендикулярном сопряжении раскоса и пояса, смещение оси минимум на половину высоты пояса, а никак не на четверть. Появляются опорные моменты, которые мне совсем не нужны. Интересен только именно этот узел. [ATTACH]1186919422.JPG[/ATTACH] |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
опорный узел делается так (к примеру). опорное ребро по оси колонны. -t=20. к нему приходит труба верхнего пояса фермы. фасонка -t=16 в плоскости фермы скажем l=500-800 (можно сделать прорезную). На нее приходит труба нижнего пояса.
пример рабочего чертежа приложил. (никогда не понимал, почему начальнику ненравится моя манера чертить.) [ATTACH]1186925337.JPG[/ATTACH]
куплю справку |
[quote="str02"]пример рабочего чертежа приложил. (никогда не понимал, почему начальнику ненравится моя манера чертить.)
Ну,наверное,потому, что он в тайне считает тебя гением черчения,а значит,а ему не нравится,что кто-то чертит лучше его. Уверен,что шеф может чертить только таккак и ты По поводу узла,ему другой нужен |
Нет! Я конечно это учел и усилил уже. Работу сдал. Просто не хочу обьяснятся с заказчиком почему я учитывал моменты. Вот и спрашивал, мож есть какое-то стандартное бесфасоночное решение узла. 2 STR02: Узел действительно не тот. Сопряжения под острыми углами решаются стандартно. А вот перпендикулярного (опёртого сверху) нигде нет. Ни в одной серии, ни в альбомах. Вообще нигде. Спасибо за участие. |
питер
Незнаю. Идеально шарнирными фермы из гсп можно считать только в идеальных случаях. Практически всегда есть и смещение осей раскосов от осей поясов, и при беспрогонной схеме равномерно-распределенная нагрузка по верхнему поясу. И достаточно большие сечения раскосов при небольшой высоте фермы и солидных наргрузках.
В любом случае узловые моменты возникают практически всегда
куплю справку |
