Нововведения Revit 2017 - обсуждение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Нововведения Revit 2017 - обсуждение
Результаты опроса: Оцените Revit 2017 и то, порадовали ли вас нововведения:
Отлично, появилось много хороших вещей, которые значительно помогут в работе 11 37.93%
Хорошо, но вот этой самой нужной штуки и не появилось... 11 37.93%
Ерунда, опять только косметические изменения и ничего полезного 7 24.14%
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 13.04.2016, 13:53 1 | #1
extraneous
Не верблюд
Вот и вышла очередная версия Revit. Скачать демо-версию - здесь.
Предлагаю обсудить новые возможности и их применимость на практике.
Список нововведений достаточно большой - наверное, больше, чем за три предыдущие версии, вместе взятые. Другой вопрос, как всегда - применимость всего этого на практике
Вебинары с обзором 2017-х версий.
Описание новых возможностей в онлайн-справке (на английском)
Еще готовлю список с комментариями у себя на блоге, тоже добавлю ссылку.
Соединения и узлы металлоконструкций
Инструмент "Разделить элемент" теперь позволяет разбивать колонны и стены по высоте обманул, только колонны, стены и раньше можно было делить
Новый текстовый редактор:
текст не искажается при входе в редактор, работает зумерование колесиком
верхний и нижний индекс
список не с номера "1" (работает только для первого списка в тексте)
многоуровневые списки
отменить-повторить внутри текстового редактора, сообщение при нажатии Esc
Shift+Enter для переноса строки в списке без создания нового пункта списка
Отключение поворота текста при повороте плана на условный север
Спецификации:
Комбинирование нескольких параметров в одной ячейке
Продвинутые шаблоны спецификаций (сохранение сортировки, фильтрации и тд)
Вычислять максимум/минимум/среднее значение, если в учейку попадают разные числовые значения
Расчетные параметры в марках
Связывание параметров семейств с глобальными параметрами в проекте
Предпросмотр в окне "Свойства типа"
Поиск семейств в выпадающем списке типоразмеров
Тангенциальные привязки при создании эскизов в редакторе семейств
Выпадающий список вариантов при вводе в текстовых полях
Параметр "многострочный текст"
Dynamo встроен в Revit по умолчанию
Фон произвольного цвета
Гнутая арматурная сетка
Новый инструмент "редактор зависимостей арматуры"
Включение и отключение "размещения с зависимостями" для арматуры
Арматура по конструкциям переменной ширины. В спецификациях параметры максимальной/минимальной/средней длины.
Соединения арматуры
Присоединение колонн к фундаментам
Параметры верха и низа, толщины фундамента,. Параметры выводятся в марки и спецификации
Совместная работа с A360
Улучшения экспорта в DWG
Экспорт в DWG - сохранение совпадающих линий
лестницы в списке категорий "модели в контексте"
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 28.04.2016 в 17:27.
Непрочитано 13.04.2016, 14:19
YarUnderoaker
Черкассы
Прямо таки все нововведения полезны.
То что я очень хотел - это соединения конструкций. Сделали два семейства - типовые соединения (чисто информативные функции) и стальные соединения.
Причем стальные соединения работают в виде аддона, типа как ЗМК делают свои аддоны в соответствии со своей технологией, проектировщики их применяют.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 14:23
extraneous
Не верблюд
YarUnderoaker, соединения - да, причем, насколько мне известно, этим занималась группа, которая занималась этим же для Advance Steel.
Вот только непонятно, какую роль будут выполнять эти узлы, кроме трехмерной картинки - никакой спецификации на фасонки/болты ведь не сделать, как создавать свои типы узлов - тоже никакой информации. Ну, будем надеяться на лучшее, все-таки первый блин)
Название: узлы revit 2017.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 15:13
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
extraneous
Преждевременно закинули опрос . Надо бы сперва пощупать новую версию, а потом можно и подискутировать. Думаю немногие тут бетку гоняли.
По описанию список впечатляет, но чтобы не получилось также как с контейнером арматуры
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 15:50
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Контейнеры сделаны как вспомогательные объекты для всяких сторонних аддонов, например от Софистика, на этом их функция заканчивается. Offtop: Просто некоторые приняли действительное за желаемое .
Непрочитано 13.04.2016, 16:50
Владимир_М
extraneous
Преждевременно закинули опрос . Надо бы сперва пощупать новую версию, а потом можно и подискутировать...
Все поддерживаю. Опрос опросом, но если не прикроют тему раньше времени, то и опрос состоится... Главное - тема очень интересная, полезная и своевременная.
extraneous... список впечатляет... все это нужно переваривать долго, но первое, что меня зацепило это пункт Связывание параметров семейств с глобальными параметрами в проекте... это был мой первый вопрос (на начальном уровне освоения Revit 2013): есть ли такая возможность менять основные параметры самой конструкции (сборки) и все семейства, входящие в сборку, автоматически соответственно изменялись бы? Это оно?
Владимир_М вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 17:36
Варанчик
ГИП
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Это что за порноузел?
Варанчик вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 17:55
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Это оно?
нет, это всего лишь константа а не функция , при такой модели как в ревит (пользователи сами продумывают параметры ) невозможно прописать правило унаследования функций одного семейства другому. А если реализовать то что вы хотите именно на системном уровне то в итоге разработчикам придется прикрыть лавочку с пользовательской параметризацией , продумать все параметры и в итоге вы получите не ревит уже, а сами догадайтесь аналог какой программы.
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 18:22
1 | #9
YarUnderoaker
Черкассы
В 2016 R2 параметрам экземпляра можно назначать глобальные параметры, наверно это имеется ввиду.
Непрочитано 13.04.2016, 19:29
Владимир_М
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
пользователи сами продумывают параметры - это я понимаю (если про параметры внутри семейства)...
невозможно прописать правило унаследования функций одного семейства другому - тоже понятно, но речь не об этом...
Я о возможности вне семейства (на уровне всего проекта) задать такую переменную, чтобы ее можно было бы использовать в параметрах семейств. Ну, как в программировании, есть переменные, объявленные в процедуре, а есть переменные объявленные Public в специально отведенном месте, которые можно использовать в любой процедуре по всему проекту.
Непрочитано 13.04.2016, 19:36
1 | #11
miko2009
Инженер-конструктор
это называется константа программирования и это и есть глобальный параметр в Revit, тогда это то что вы ждали с 2013 версии )
miko2009 вне форума
Варанчик
ГИП
В T-flex такая переменная есть (года так с 2000-го) - называется глобальная переменная. Можно назначить на одном чертеже и чтоб она выполнялась на другом чертеже другого файла. Весьма удобная штука.
Варанчик вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 19:54
Владимир_М
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Спасибо, YarUnderoaker, miko2009 (на данный момент у меня 2015)
Непрочитано 14.04.2016, 07:15
Atlant
Для архитекторов нет самого важного изменения, как не было связи помещения с его стенами так и нет. Поэтому ведомость отделки помещений до сих пор остается процессом с кучей вариантов исполнения, но без гарантии точности в любом из них. А в спецификациях нет объединения ячеек столбцов. Этих двух нововведений хватило бы для того, чтобы сделать Ревит полноценной программой, на которой можно работать и не ждать следующих версий.
Atlant вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 08:20
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
вы же тогда не купите следующую версию! На какие средства Autodesk должен будет существовать?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 09:38
YarUnderoaker
Черкассы
Посмотрел видео о комбинированых параметрах в спецификациях - чисто косметическая фича, раньше вставлять текстовые константы можно было с помощью расчетных значений.
Лучше бы сделали перечисление параметров в одной ячейке, например, теже помещния с одинаковой отделкой записываються в одну строку, а их номера в одну ячейку через разделитель (запятую).
Непрочитано 14.04.2016, 09:40
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Основное назначение - принятие решений по узлам на стадии концепции с дальнейшей отправкой в Advance Steel. А в адвансе уже создаются спецификации на отдельные элементы и выполняются чертежи.
Все таки разработчикам необходимо соблюдать баланс в линейке. По поводу SDK для узлов - скорее всего в 2018 версии.
Это уже специфика, которая решается с помощью плагинов/скриптов. Как вариант с помощью Dynamo:
Perfect Project
Apollo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 10:13
1 | #18
extraneous
Не верблюд
Ну нет, точно не косметическая.
Например, будет полезно в сложной маркировке. "Насос 1Д200-90 б Б УЗ ГОСТ 10272-87", где каждая цифра в маркировке означает какую-то характеристику, а количество комбинаций может быть сотни. Можно сделать каждую характеристику отдельным параметром, тогда их можно объединить в марке, но в спецификации - или делать отдельными столбцами, или делать таблицу выбора со всеми возможными комбинациями. В 2017 задачу можно будет решить проще.
Или, например, если мы маркируем колонны как "Км-2.6", где 2 - этаж, 6 - марка, то в раньше нужно было или делать или два столбца в спецификации, или вписывать всю маркировку в один параметр, теперь это тоже будет решаться проще.
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Тогда само появление узлов - уже перекос баланса, ну да ладно, разработчикам видней
Мой блог по Revit
Непрочитано 14.04.2016, 11:01
AlexV
Инженер
С-Пб
Так а возможно теперь стало создать во семействе текстовой параметр, в котором соединить текстовые данные с размерными параметрами?
То бишь для арматурного стержня, к примеру, ввести параметр "Строка спецификации", и в оном соединить ранее не соединимое (Диаметр стержня, класс арматуры, длину стержня с промежуточными текстовыми вставками), - тогда бы действительно спецификации лепить было бы на порядок удобнее..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 11:26
1 | #20
Apollo
Все верно, в спецификации можно объединять параметры семейства в одно поле, кроме расчетных значений.
Perfect Project
Apollo вне форума
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
