Помогите подобрать конструкцию лестницы
ЖБИ
г Пермь
ЖБИ Регистрация: 24.04.2016
г Пермь
Дипломный проект
Не коттедж, кирпичный дом. Этажность можно увеличить до пяти этажей. 2 этажа потому что 5-и не влазит на А 1, да и 2х этажей + подвал достаточно для защиты. Монолит не поддержат на защите. Но спасибо за идею. ![]() Последний раз редактировалось Erenikus cad, 25.04.2016 в 17:14. Причина: дополнено. |
г Пермь
на счет индивидуалки, конструкция маршей не ребристая а плоская думаю можно. |
Проблем вообще не вижу никаких. Под этим маршем подвал вовсе необязателен (судя по разрезу). Значит, его можно выполнить монолитным по грунту, выгородив в подвале под ним место стенами и засыпав песком.
Offtop: Кстати, о птичках: высота входной двери в подъезд из-под лестничной площадки явно ниже нормативной (должно быть не менее 1,9 в чистоте внутри дверной коробки) - люди будут головой цепляться. Так что проблемную лестницу надо еще и удлинить. И по пожарным нормам выход из подвала должен быть изолирован от лестничной клетки (можно перегородками) Последний раз редактировалось иваниваныч, 26.04.2016 в 11:12. |
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту | Mach1avell13 | Железобетонные конструкции | 10 | 12.08.2013 15:26 |
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн | pink rabbit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 26.09.2011 20:55 |
Помогите нужен пример выполнения лестницы | favorite | Архитектура | 1 | 23.09.2006 01:44 |
