Поперечная арматура в балках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура в балках?
Непрочитано 14.08.2007, 21:05 #1
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемые спецы, надо ли читая результаты армирования балок в Лире , дополнително считать на отрыв второстепенной балки в балочном перекрытии, если надо в Снипе формула что-то не очень понимаю, F(1-Hs/Ho)<=AswRsw, так в формуле надо учитывать всю арматуру которая в балке стоит по расчету по наклон сечению или дополнительно набирать. Или Лира все учитывает и не надо ни чем заморачиваться?
Непрочитано 14.08.2007, 21:34 Re: Поперечная арматура в балках?
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от СНиП 2.03.01-84* п.3.43
SRswAsw - сумма поперечных усилий, воспринимаемых хомутами, устанавливаемыми дополнительно по длине зоны отрыва, равной
и лира в балках поперечку считать не умеет (правильно). Имеется мнение что её следует сичтать руками.
p_sh вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 06:32
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
p_sh прав
также Лира не умеет считать прогибы железобетона, и для меня остается загадкой как же она считает трещиностойкость не имея диаметров стержней
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 07:54
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Спасибо большое, что значит под конец рабочего дня смотрел, как не видел хотя ясно написано.
Как же вы тогда считаете все в ручную и насколько доверять расчетам нельзя. По поперечной в плитах я согдасен видел в их хелпе к Лире, про балки не знал, в большую меньшую сторону врет Лира, суть в том что посчитать не могу так как есть только результаты армирования, ни усилий ни моментов?
Michail вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 09:23
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от AndyWasHere
[ATTACH]1187155400.jpg[/ATTACH]
Al-dr вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 09:25
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Вот довольно интересные статьи
http://www.dataforce.net/~krakov/web%203/Lira_1.htm
http://www.dataforce.net/~krakov/web%203/Lira_2.htm
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 10:37
dermoon
Россия, Красноярск
А вообще, кто-нибудь пользовался этим ОМ-ом в сочетании с Лирой и Скадом? Критика с их стороны армирования в Лире и Скаде известна давно, теперь они рекламируют, что их программа может читать лировские и скадовские данные (усилия, сечения) и расчитывать армирование по ним.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 11:13
4 и 6
идейный борец
Киёв
Для балансу
http://www.scadgroup.com/download/Beton.pdf
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 02:08 Re: Поперечная арматура в балках?
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Michail
Расчитанная по формуле F(1-Hs/Ho)<=AswRsw поперечная ар-ра является дополнительной и не учитывается при работе балки по наклонным сечениям. Лира поперечку на отрыв не подбирает.
Сообщение от p_sh
Уважаемый p_sh. Просветите, если я чего пропустил.
В справке к Лире сказано, что ар-ра по наклонным сечениям подбирается по СНиП. Хотя, учитывая разнообразие условий СНиП, это не так легко сделать. К тому же Лира не подозревает, нагрузка на балку приложена распределенная или сосредоточенная. А это по методике СНиП немаловажно. И что могу сказать точно, так это то, что на кручение поперечку Лира подбирает по упрощенной методике Сахновского (см его книгу по ЖБК), коотрая мало похожа на СНиПовскую. Хотя раньше люди так и считали.
Romka вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 22:18 Re: Поперечная арматура в балках?
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Romka
Хотя, учитывая разнообразие условий СНиП, это не так легко сделать. К тому же Лира не подозревает, нагрузка на балку приложена распределенная или сосредоточенная. А это по методике СНиП немаловажно. .
уже из этого можно сделать схожие выводы. Т.е. отработано программой может быть только несколько условий, а остальные сложно формализуемы...
p_sh вне форума
