при печати из Автокада "зависает" комп
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при печати из Автокада "зависает" комп
Непрочитано 15.08.2007, 17:07 #1
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
Такая проблема, она даже какая-то "чудная":
На одной машине есть папка, в которой есть несколько автокадовских файлов. Так вот, когда я задаю на печать, из любого в этой папке файла, в строке процесса доходит до 99% и всё.... Автокад виснит.:shock: Причем в строке состояния эти 99% процентов "истерично" дергаются. :? В Диспетчере задач показывает, что Автокад не отвечает. На печать в итоге не идет?!
В чем "чудность" проблемы: это происходит только на этой машине, только с файлами из этой папке и при посылке на все принтера имеющиеся в сети :?:
Пробовала переустановить Автокад, восстанавливала систему- не помогло.
Автокад 2006.
Есть идеи?
Всем привет!
Непрочитано 15.08.2007, 17:15
Bull
эта папка небось является ссылкой на сетевой ресурс... Т.е. папка на самом деле где-то там на сервере. А может уже и удалённая давно
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 18:47
Румын
металлист
Питер
Подобная (не отвечаю за полную идентичность) проблема возникала при печати файлов с примитивами СПДС GraphiCS на машине с установленным энейблером от СПДС (или вообще без энейблера, не помню уже...)
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 18:53
Profan
Подтверждаю. Без установленного Object Enabler.
Profan вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 19:28 Re: при печати из Автокада "зависает" комп
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от TanyaNuri
Здравствуйте!
Автокад 2006.
Есть идеи?
Сдесь помог макрос
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
Для чистки файла создайте кнопку (или замените в ПУРЖ) с макросом
[Выделить все]
^C^C_audit;_y;_-purge;a;;n;-purge;a;;n;-purge;a;;n;_-purge;_r;;_n;'_.zoom _e;_qsave
Или выключите погружение приложений.
tokhot вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 21:05
Бали
Инженер
Уфа
то же такая фигня была, на спдс тоже грешил, потом взрывал, удалял, чистил, лиспы здесь скачивал, и вроде решил кое как, но затем в один прекрасный день наш админ объяснил, что проблема в настройках связанных с принтером и было это так просто и естественно что даже теперь и не помню чё по чём.
Если кто про принтерскую муть знает - отпишитесь, хотелось бы вспомнить (чё то вроде путь на принтер сбивается )
Бали вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 21:52
Аshаs-ка
проектировсчик
А файл в студию?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2007, 10:06
TanyaNuri
Lugansk
Доброе всем время суток!
Всем спасибо за то что остались неравнодушными!
1. СПДС на этой машине не стоит.
2. Папка находится на локальном диске.
3. Насчет принтера берут сомнения, если б пути сбивались, то, наверное, это бы распространялось на все файлы из атокада, а не на одну папку... А если это и так, то где глянуть эти самые пути?
4. А где можно выключить погружение приложений?
5. Как установить Object Enabler?
6. С макросом побпробую, хотя никогда этого не делала - "стрёмно" как - то.... :cry:
[ATTACH]1187244382.rar[/ATTACH]
Всем привет!
TanyaNuri вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 10:21
Румын
металлист
Питер
Ну вот и разобрались. В файле 18 СПДС-объектов. Возможно, что еще и размеры СПДС-овские.
Так что либо
1) берите файл, в котором я все спдс-ки разбил, либо
2) ставьте на машину ObjectEnabler
есть еще вариант поставить на машину сам СПДС... но это уже сами смотрите.
Ссылка на на энаблер и СПДС - http://www.consistent.ru/download/SPDS/
[ATTACH]1187245303.rar[/ATTACH]
Румын вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 10:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Румын-Респект!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2007, 12:04
TanyaNuri
Lugansk
Румын, спасибо! Получилось!!!!
Я выяснила, что на этой машине СПДС не стоит, но этот человек раньше сидел за другой машиной, где стоял СПДС (хотя он в ней не работал) и естественно большенство его файлов хватануло СПДС.
Румын, Вы бы не могли рассказать, как Вы выявили эти спдс-ки и как их разбить. Может пригодится, т.к. в той папке ещё три - четыре файла (не посылать же их все Вам).
По ссылке прграммку скачала, надо попробовать.
Всем привет!
Непрочитано 16.08.2007, 13:38
Румын
металлист
Питер
Ну, выявить просто - делаете либо команду qselect, либо ai_selall. И в списке обектов в том или другом окне, смотрите есть ли у вас в списке ACAD_PROXY_ENTITY - это в случае, если на машине не стоит не энаблера, ни самой материнской программы. У меня СПДС стоит, поэтому сразу видно СПДС-объекты - spdsWeld, spdsJoint и что-то еще...
На самом деле, эти прокси - не обязательно от СПДС, но в данном случае именно от нее.
Про корректное разбиение - либо использовать сам СПДС, как это сделал я, только тогда это теряет смысл, ибо из под СПДС-а и так распечатать можно :roll:
Либо, - http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12393, пост №4.
Кстати, КPbIC - а не занести ли тот пост в FAQ?
Румын вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 15:08
> Румын : давай пока подождем. Этот вопрос пока не приобрел характера эпидемии вроде бы И потом, наличие прокси-графики не более чем одна из возможных причин тормозов при печати...
Непрочитано 16.08.2007, 19:21
Бали
Инженер
Уфа
Короче такая ситуация:
Зависал на 99% не на всех файлах содержащих элементы спдс, даже можно сказать только иногда, другие же файлы печатал как миленький, просто объекты не печатались. Повторюсь - проблема была в настройках связанных с принтером, кто знает отзовитесь!!!
Бали вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 16:32 Re: при печати из Автокада "зависает" комп
grph
from there
...задаю на печать, из любого в этой папке файла, в строке процесса доходит до 99% и всё.... Автокад виснет...
Уже не раз сталкивался с описанной проблемой, при получении чертежей от заказчиков. Решается все обычной командой _recover !!!
grph вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2007, 10:52
TanyaNuri
Lugansk
[quote="Румын"]Ну, выявить просто - делаете либо команду qselect, либо ai_selall. И в списке обектов в том или другом окне, смотрите есть ли у вас в списке ACAD_PROXY_ENTITY - это в случае, если на машине не стоит не энаблера, ни самой материнской программы. У меня СПДС стоит, поэтому сразу видно СПДС-объекты - spdsWeld, spdsJoint и что-то еще...
Попробовала набрать команду qselect - появилось окно Быстрого выбора. Где в этом окне найти список объектов я не знаю. При наборе команды ai_selall - выделились все объекты и где найти этот самый список объектов, я тоже не знаю :cry:
Как сделать корректное разбиение в СПДС (я его знаю ещё меньше чем Автокад)? На моей машине он стоит.
Всем привет!
Непрочитано 20.08.2007, 11:20
Румын
металлист
Питер
Пфффф....
Выпадающий список объектов в окне команды qselect - справа от надписи "Object type". Аналогичный список есть в окне "Properties", только без соответствующей надписи.
Если там есть объекты типа ACAD_PROXY_ENTITY, используйте программу Александра Ривилиса. Качать отсюда:
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip
Если нет, можно воспользоваться командой СПДС- spExplodeAll, или в меню СПДС -> Редактирование -> Разбить все объекты
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2007, 14:47
TanyaNuri
Lugansk
Спасибо, Румын!!!
Получилось!!!
Всем привет!
Непрочитано 20.08.2007, 15:02
Румын
металлист
Питер
Ю вэлкам :roll:
Румын вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 17:11
С чемто подобным сталкивался - длина имени файла (вместе с путем) переваливала за 256 знаков, принтсервера это переваривали за милую душу и никаких проблем, а вот сетевая карточка интегрирования в НР5000 это дело бодро игнорировала, в результате возникал затык... переносил файл в корневую директорию - проблема исчезала.
Fogel на форуме
