Непонятное окошко при открытии модели. Что это такое и что с этим делать?
КМ, КМД
Похоже, проблемы с MS .NET
Offtop: На моей практике это обычно означает близкую переустановку ПО...
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Если это Tekla, видиокарта не подходит или драйвер карты.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Попробуй открыть организатор модели. Если вылезе такое снова, точно видиокарта.
The cat that walks by itself. |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Теклу лучше ставить в корень диска C:/ И на чертежах, по моему, стабильнее версия 18.1(cr от 2 и выше), но в ней не работает автоматическая сварка Топ-ов. 19 пропустили, даже не работали, возможно с ней все ок.
----- добавлено через ~4 мин. ----- call method error - пишут, что профиксили в 3 сервис паке https://teklastructures.support.tekl..._1903_fix_list, может после обновления пройдет Цитата:
Последний раз редактировалось Chardash, 14.05.2016 в 14:01. |
Europe
Не ставлю рабочие проги на С. На С только система. Установил винду и все нужные драйвера на С. Установил нужные проги на другие диски и сделал акронисом копию диска С. В любое время можно возобновить. Относительно 18.1 поддерживаю. Так и есть. Все что выше только грузит железо.
Урал
dyr,
![]() Цитата:
Europe
----- добавлено через ~19 мин. ----- 20 максимум sp5 встречал.
Сегодня открыл модельку - все нормально.
Возможно, эта фигня связана с тем, что вчера днем работал на другом компе (версия теклы та же, 19.0 sp5 - но комп другой, система другая, настройки другие. Хотя видяшка такая же, NVIDEA GeForce 640). |
Странные плиты в перекрытии - что это такое и что с этим делать? | Belvoille | Обследование зданий и сооружений | 4 | 29.10.2012 02:08 |
Непонятное сообщение при открытии или созданиии нового файла в AutoCAD | serg321 | AutoCAD | 2 | 25.11.2010 12:16 |
