Файл в Архикаде pln запорчен. как его открыть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Файл в Архикаде pln запорчен. как его открыть?
Непрочитано 17.05.2016, 14:55 #1
//Лелик//
Здравствуйте! Утром работала в архикадовском файле, сейчас открыть не могу. Пишет запорчен. Как открыть? Как востановить? Может кто сможет помочь или подсказать...
Непрочитано 17.05.2016, 15:04
Версия ArchiCAD, сам файл - где?
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 15:06
//Лелик//
Вот он этот файл. В архикаде 16 сделан
Тип файла: zip 1.zip (4.3 Кб, 160 просмотров)
//Лелик// вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 18:07
Profan
Если проигнорировать ошибку при открытии файла, то оказывается, что он пустой. Да и размер самого файла что-то маловат.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 18:17
//Лелик//
Profan, я это понимаю. Я не понимаю как это могло получиться то??? Я утром в нем работала. В файле три объекта в плоских чертежах. Сохранился нормально. А днем - КАЮК БЛИН, Испорчен!
Как Вы думаете кроме pln и bpn архикад еще куда нить резервы не кидает?
Непрочитано 17.05.2016, 19:19
Profan
Может, Справка как-то поможет?
Безопасность и целостность данных
(Параметры > Окружающая среда > Безопасность и целостность данных).
Используйте диалоговое окно Безопасность и целостность данных (Параметры > Окружающая среда > Безопасность и целостность данных) для минимизации риска потери данных и порчи файлов. Это оказывается особенно полезным, если Вам приходится работать в условиях резких скачков напряжения и частых отключений электроэнергии либо если используемая Вами компьютерная среда подвержена частым программно-аппаратным сбоям и зависаниям.
Автосохранение
Автосохранение предоставляет ряд управляющих элементов по предотвращению потери данных. Если в процессе работы с ArchiCAD по какой бы то ни было причине придется перезагрузить компьютер, при следующем обращении к программе Вы увидите диалоговое окно, которое наряду с соответствующим уведомлением предоставит Вам возможность восстановить сохраненное состояние проекта и продолжить работу с прерванного места.
При включенном режиме автосохранения на экране будет появляться время от времени курсор-бульдозер, сигнализирующий о том, что производится запоминание всех изменений чертежа, сделанных с момента последнего автоматического или ручного сохранения. Даже в случае очень больших проектов автосохранение занимает не более нескольких секунд.
Варианты автосохранения:
Абсолютно надежное. Выбираемый по умолчанию и рекомендуемый вариант . Данные автоматически сохраняются после каждого шага.
Надежное. Данные сохранятюся каждые 5 минут.
С минимальной надежностью. данные сохраняются каждые 20минут.
Имеются ограничения на функцию автосохранения. Следующие три составляющие открытого проекта ArchiCAD должны сохраняться вручную:
открытые библиотечные элементы,
построенные фотоизображения,
все текстовые окна смет.
При запуске ArchiCAD после его выхода из строя происходит выявление автосохраненного проекта и выдается подсказка для его открытия.
Внимание: Это является ЕДИНСТВЕННЫМ местом, где Вы можете воспользоваться автосохраненными данными; рекомендуем открыть автосохраненный проект! Если Вы ими воспользуетесь, то полностью восстановите проект на момент последнего автосохранения, включая не фотоизображения, находившиеся в процессе построения. Если Вы откажитесь от использования автосохраненных данных, то они будут удалены.
Папка автосохранения. Папка автосохранения содержит автосохраненные документы в указанном месте:
Использовать стандартное расположение.
Выбрать расположение. По кнопке Найти производится определение места расположения папки.
Изменения относительно расположения папки автосохранения примут силу только после повторной загрузки ArchiCAD.
Предел на отмену операций. В этом окошке редактирования задается количество операций, действия которых можно отменить.
См. также Команды Отменить и Повторить.
После автосохранения Вы можете применять команды Отменить и Повторить. Однако, после ручного сохранения очередь отменяемых/повторяемых операций очищается.
Создавать резервную копию. При отметке этого маркера производится создание резервной копии ранее сохраненного проекта с расширением .bak.
Для ознакомления с методами создания резервных копий групповых проектов см. Совместно используемый проект (Teamwork).
Целостность данных
Обновление связей
Выберите из всплывающего меню вариант обновления связей.
Игнорировать связи. Выберите этот вариант, чтобы игнорировать любые изменения, произведенные в связанных файлах. Это самый быстрый способ открытия файла, содержащего модули.
Проверять связи и запрашивать их обновление. Выберите этот вариант, чтобы отыскивать все связанные файлы и проверять дату их последнего изменения. Если такой файл имеет более позднюю дату обновления чем та, которая указана в самом проекте, то выводится сообщение, предлагающее обновить в проекте эту связь. Этот вариант выбирается по умолчанию.
Проверять и обновлять связи автоматически. Выберите этот вариант, чтобы обновлять все модули, которые связаны с изменяемыми файлами.
Если у Вас появятся какие-либо проблемы в процессе автоматического обновления, выберите первый вариант (не обновлять), откройте Ваш файл проекта еще раз и затем обновите все связи вручную с помощью диалогового окна команды Менеджер связей.
Примечание: Выбранный в этом диалоге вариант будет запомнен в файле параметров рабочей среды, но не в файле проекта.
Для получения дополнительной информации см. Диалоговое окно Менеджер связей.
Освободить все (Teamwork)
Маркер Освободить все при закрытии проекта Teamwork с отсылкой изменений указывает, будет ли ArchiCAD автоматически освобождать все Ваши резервирования при закрытии проекта по команде Послать.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 13:23
//Лелик//
Profan, Этот же файл. Но переименованный. У него вес появился. Ссылка на файл в облаке - https://cloud.mail.ru/public/B12w/ZzAHarPwq Попробуйте открыть, пожалуйста!
----- добавлено через ~22 мин. -----
Profan, И спасибо за выше написанные инструкции. Учту на будущее!
Непрочитано 18.10.2018, 12:33
zozulya
У меня тоже Archicad 19 выдает эту ошибку. pln и .bnp файлы выдают туже ошибку. А удалось ли Вам воссановить файл?
zozulya вне форума
как открыть файл plazmaser AutoCAD 3 22.05.2010 17:24
помогите открыть файл !!! zebs AutoCAD 4 20.08.2005 22:51
невозможно частично открыть файл Visla AutoCAD 8 13.04.2005 13:27
