Чертеж и расчет прочности опоры 250 кг
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Чертеж и расчет прочности опоры 250 кг
Непрочитано 20.05.2016, 18:17 #1
David1982
Нужно сделать Чертеж и расчет прочности опоры 250 кг
(чертеж желательно в автокаде или инвенторе, 3D вид, результат в pdf и dwg)
а также придумать способ крепления прутьев (без сварки)
(возможно прутья/трубки вставляются в отверстия и клепкой закрепляются, должно быть просто и быстро)
габаритный размер 550х550х900 ДШВ мм
нагрузка 250 кг
внутри трубы 90 проходят трубы 32 и 25 мм, и выходят в сторону в дне подставки
Трубу 90 несущей делать или нет?!
Указывайте цену.
Обязательно наличие скайпа
Обязательно наличие портфолио
ПИШИТЕ на мыло yanbotalov (собака) gmail.com
----- добавлено через ~3 ч. -----
вот что нужно отрисовать:
[IMG]http://s017.***********/i443/1605/5f/9ebb4a86ad71.jpg[/IMG]
схему вышлю вам в ответ
Непрочитано 22.05.2016, 11:41
Admin
Administrator
Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2016, 11:46
David1982
рис
David1982 вне форума
чертеж однорожковой опоры grover1979 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.08.2012 14:56
Примитивный расчет для определения сечения промежуточной трубчатой опоры ЛЭП KARO Конструкции зданий и сооружений 1 30.08.2010 15:33
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
