Помогите создать блок масштабирование на VBA.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите создать блок масштабирование на VBA.
Непрочитано 09.06.2016, 15:42 #1
sashafedorov82
Помогите создать блок масштабирование на VBA. Нужно выделить все объекты и увеличить их на 1000 с опорной точкой в начале координат. Я делал так:
Sub Test()
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
' Запрос объектов от пользователя, Enter - конец ввода
sset.Select acSelectionSetAll
ZoomExtents
Dim basePoint(0 To 2) As Double
Dim scalefactor As Double
basePoint(0) = 0: basePoint(1) = 0: basePoint(2) = 0: scalefactor = 1000
sset.ScaleEntity basePoint, scalefactor
sset.Update
End Sub
Но выдает ошибку типа у объекта sset As AcadSelectionSet нет метода ScaleEntity, как быть?
Непрочитано 09.06.2016, 16:51
stas_org
Самара
В цикле перебрать каждый Entity который as object и применить к нему scale.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 13:11
sashafedorov82
Помогите, это сдалать
sashafedorov82 вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 13:41
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
Как-то наверное так, цикл по всем выбранным объектам
[Выделить все]
Dim  Entry As AcadEntity
For Each Entry In Sset
       Entry.ScaleEntity basePoint, scalefactor
Next
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2016, 14:56 Всем спасибо, нашел более простой способ
sashafedorov82
Sub Mashtab()
Dim objt As Object
For Each objt In ThisDrawing.ModelSpace
objt.ScaleEntity basePoint, scalefactor
objt.color = acByLayer
Next objt
ZoomExtents
End Sub
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Помогите создать конструкции для поперечников в Civile Sherxan1987 Прочее ПО от Autodesk 1 18.01.2016 12:34
Как создать анонимный блок? Shoorup Программирование 18 18.06.2014 14:11
Помогите создать новую линию в автокад frodium AutoCAD 1 28.08.2009 09:14
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
