Как командно можно включить окно изображения с камеры (camera preview)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как командно можно включить окно изображения с камеры (camera preview)
Непрочитано 22.06.2016, 10:30 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Это всё можно включить из контекстного меню, но у меня стоят другие настройки (без контекстного меню - мне так удобней).
Как это можно командно включить, то есть ввести в строке (я так понимаю надо где-то значение какой-то переменной поменять)?
Непрочитано 22.06.2016, 18:13
Florian Geyer
Первое, что приходит в голову - команда CAMERA...
Не сработает, как нужно?
Florian Geyer вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 20:39
max4airkin
Екатеринбург
-вид_ В_имя камеры(подставьте свое)
на басурманском _-view _r имя камеры
балуетесь скриптами?
max4airkin вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 20:53
Florian Geyer
Кажется, теперь понял вопрос! ; ))
Имеете в виду - что выключилась галочка "Открыть данное диалоговое окно при редактировании камеры" ("Display this window when editing a camera") и диалог "Превью" не вызывается теперь при выборе Камеры?
Если так - то, судя по всему, такой переменной нет. Видимо, запись в реестре...
Ещё ходят слухи, что после закрытия и повторного открытия файла - галочка возвращается!..
Последний раз редактировалось Florian Geyer, 22.06.2016 в 21:10.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2016, 06:07
Малюк
проектировщик
Житомир
max4airkin спасибо. Подскажите где найти информацию о том какие ключи надо ставить в том или ином случае?
Малюк вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 10:22
Вводишь команду с минусом впереди - и читай что там в ком.строке запрашивается.
Ограничения для устройства мусоросборной камеры в многоквартирном жилом доме fadeaway Архитектура 13 25.04.2017 10:22
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
