Изменение width factor текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение width factor текста
Непрочитано 24.08.2007, 09:12 #1
ie.spb
Инженер
Добрый день господа программисты. Стоит следующая задача: создать макрос для кнопки, для целей изменения ширины текста, т.е. выделяем текст, а потом правой кнопкой мыши увеличиваем ширину, а левой уменьшаем, с шагом шкалы 0.1. Возможно ли это???
Непрочитано 24.08.2007, 10:00 Re: Изменение width factor текста
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Djonikbishkek
Возможно и без макроса, надо только панель свойтв открыть. По количеству кликов и телодвижений КПД выше будет.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 11:09
ie.spb
Инженер
По моему мнения ирония здесь не уместна.
ie.spb вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 12:30
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Можно повесить на кнопку такое:
[Выделить все]
^C^C(defun C:test (/ m-name m-ent) (setq m-name (car (entsel "Выберите текст: "))) (setq m-ent (entget m-name)) (entmod (subst (cons 41 (+ (cdr (assoc 41 m-ent)) 0.1)) (assoc 41 m-ent) m-ent)) (entupd m-name));test
Фигня конечно, но вдруг поможет...
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 13:05
ie.spb
Инженер
Интересный макрос, а можно ли правую кнопку подключить???
ie.spb вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 13:25
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Если всё должно работать, как ты описал 1-м посте, то тут по-моему макросом не обойтись, нужна прога, и довольно непростая. ИМХО.
У меня на такую прогу мозгов конечно же не хватит.
Мой предыдущий макрос призван не решить задачу, а лишь только как то улучшить ситуацию
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 13:33
ie.spb
Инженер
Ситуация действительно улучшилась, большое спасибо! И все таки хотелось бы большего
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 14:09
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
(defun C:test (/ m-name m-ent gr zn)
  (prompt "\nЛевая кнопка - уменьшение/Правая кнопка -увеличение")
  (setq gr (car (grread)))
  (cond	((= gr 3) (setq zn '-))
	((= gr 11) (setq zn '+))
	(t nil)
  ) ;_ end of cond
  (if zn
    (progn
      (entmod
	(subst (cons 41 ((eval zn) (cdr (assoc 41 m-ent)) 0.1))
	       (assoc 41 m-ent)
	       m-ent
	) ;_ end of subst
      ) ;_ end of entmod
      (entupd m-name)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 14:19
ie.spb
Инженер
При нажатии левой клавиши все нормально, а вот при нажатии правой получается следующее
Левая кнопка - уменьшение/Правая кнопка -увеличениеnil
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 14:26
Makswell
Инженер-строитель
Киров
аналогично...
Makswell вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 14:29
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Разобрался!
Надо так:
[Выделить все]
   ((= gr 25) (setq zn '+))
   (t nil)
  ) ;_ end of cond
  (if zn
    (progn
      (entmod
          (assoc 41 m-ent)
          m-ent
   ) ;_ end of subst
      ) ;_ end of entmod
      (entupd m-name)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 14:36
ie.spb
Инженер
Еще вопрос, можно зациклить так чтобы увеличивала или уменьшала пока не отменишь команду
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 15:21
Makswell
Инженер-строитель
Киров
[Выделить все]
  (prompt "\nЛевая кнопка - уменьшение/Правая кнопка -увеличение/любая клавиша-выход")
  (while (/= (setq gr (car (grread))) 2)
	  (t nil)
    ) ;_ end of cond
    (if	zn
      (progn
	(entmod
		 (assoc 41 m-ent)
		 m-ent
	  ) ;_ end of subst
	) ;_ end of entmod
	(entupd m-name)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Makswell вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 15:36
Apelsinov
Велосипед какой-то изобретаете, господа.
есть команда в ET - TEXTFIT
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 15:45
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Даа....
Как то подзабыл я эту команду
Ну чтож, дурная голова, как говорится, рукам покоя не дает
Makswell вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 15:52
lee
43
Сообщение от Makswell
Даа....
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 07:52
ie.spb
Инженер
Makswell спасибо большое, очень выручил. А как пользоваться ET - TEXTFIT, что то я не пойму, буду признателен, если введете в курс дела. Заранее спасибо
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 23:19
andrew_ro
Светопрозрачные конструкции, проектирование
Makswell
очень полезный код из #13. Просматривая тему у меня родилась вот какая идея: здесь в #47 лежит лисп для динамического изменения масштаба линий. Код на самом деле "прикольный". Вопрос для ЛИСП-программистов: нельзя ли создать нечто пободное для width factor текста? Хотелось бы, чтобы код обрабатывал text и mtext.
Последний раз редактировалось andrew_ro, 11.11.2008 в 23:37.
andrew_ro вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:47
ArtemYa
Подскажите пожалуйста, как можно добраться до свойства атрибута "Width factor" через код VBA, не могу найти такого свойства((.
ArtemYa вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:50
Vildar
AutoCAD
Сообщение от ArtemYa Посмотреть сообщение
ScaleFactor
Vildar вне форума
