Как сохранить настройки плоттера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить настройки плоттера
Непрочитано 24.08.2007, 13:19 #1
!Jack
М.о.
Ситуация такая...я на работе печатаю чертежи пачками ну скажем 10-15 за раз...ну вот и всякий раз на новый чертеж из этой пачки нужно настраивать параметры печати,а это так надоедает....как сделать так,чтобы настройки печати сохранялись хотя бы в одном чертеже.
Мож кто-нибудь знает
Непрочитано 24.08.2007, 13:39
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Создай в окне "Параметры листа" свой пользовательский набор параметров листа с нужными настройками.
Для других файлов делай импорт своего пользовательского набора. Это делается там же: Параметры листа->Пользовательские наборы параметров листа...
Makswell вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 14:29
Bull
Если не печатаешь созданную подшивку, то всё проще. Пока не вышел из АКАД, в окне печати выбирай "предыдущая печать" (previous plot) - слева вверху. Или создай такой стиль - кнопочка рядом "Add". Только следи каждый раз над расположением формата и границами окна печати - это ВСЁ запоминается. Кстати, это очень удобно, когда все чертежи в модели сделаны и их надо по очереди печатать. Нажимаешь предыдущая и указываешь окном рядом стоящую. Не надо помнить, что только что печатал же я?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 15:25 ну да
mistasn
Инженер-электрик
г. Ленинград
Эти способы годятся только на случай, если не создается альтернативный размер бумаги, к примеру 605х1950... В этом случае Previous plot не помогает, приходится все сначала начинать
А если для каждого листа отдельный Layout создавать (в котором, казалось бы, должно сохраняцца ваще все, так почему-то Acad2005 печатает все чертежи на одном размере бумаги.
Была, например у меня кабельная трасса 594х1650, и профиль ея 297х800. Создал 2 Layout-а, и получил 2 чертежя 297х800....
Так что как полностью автоматизировать этот муторный процесс - до сих пор не догадался
Ваниш - розовый цвет, доверься ему и пятен нет!
mistasn вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 15:55 Re: ну да
Apelsinov
Сообщение от mistasn
Надо просто печатать через файл конфигурации плоттера/принтера типа *.pc3 (когда в свойствах плоттера / принтера устанавливаете размер, сохраните потом настройки в файл) в котором сохраняется до пяти пользовательских размеров бумаги.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 16:17
vvp
Конструктор
а не проще: file - page setup manager... - modify выставляешь принтер, формат и др. настройки.
они сохраняются в файле.
это для тех кто в модели работает.
или это не тот случай ?
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2007, 21:25
!Jack
М.о.
Да, как раз уменя тот случай,когда печать идет на нестандартные размеры бумаги плоттера...я так печатаю(у меня русский Акад2005,правда еще есть 2007 англ.) Печать-выбираю свой плоттер(НP)-затем Свойства- Дополнительные свойства- и там все настраиваю..выбираю тип бумаги-Ролл и печать...тока это долго..
!Jack вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 10:29
Bull
mistasn, если этот нестандартный размер бумаги забить в "Custom", то previous plot сработает тоже. Не пробовал, конечно, но и без этого вроде логично будет, если сработает. Ведь это ВСЕ АБСОЛЮТНО настройки/галочки делает предыдущие. Нет?...
Bull вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 10:30
Bull
А вот .pc3 - это уже почти панацея.
Bull вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 17:56
mistasn
Инженер-электрик
г. Ленинград
Большое спасибо *Apelsinov* и *Bull* за подсказки.
Давно уже догадывался, что неспроста в списке бумаги есть 5 Custom'ов... :roll:
Сегодня было на работе время, разобрался с этим, действительно удобно.
mistasn вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 17:58
mistasn
Инженер-электрик
г. Ленинград
Извиняюсь, между *-звезочками должен был быть полужирный шрифт [/b]
mistasn вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 12:46
!Jack
М.о.
Да все работает...большое спасибо....геммороем меньше стало)))
!Jack вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 10:23
Hans667
сети
SPb
а подскажите пожалуйста мне кто нибудь,если я изменяю настройки принтера с е т е в о г о, то они не сохраняются? Постоянно удаляю все "лишние" форматы ,а они все лезут и лезут.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 10:41
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
а какие форматы вы считаете лишними? нестандартные созданные ранее или стандартные?
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 10:51
Если исправляются настройки самого принтера, то так и должно быть. По идее надо править файл pc3, создаваемый при добавлении плоттера / принтера.
Непрочитано 09.01.2008, 11:00
Hans667
сети
SPb
а он не автоматически правится разве?если я выбираю filter paper sizes в propertis-ах, то какого,извините, он меня спрашивает ,чего нужно,чего не нужно,если ему плевать?
Hans667 вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 11:11
Hans667
сети
SPb
попытаюсь себя сам подправить..видимо когда он запрашивает как сохранить то надо поменять файл *.pc3 на самом серваке.так все?
Hans667 вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 11:17
Hans667
сети
SPb
Сообщение от Igor' Kulikov Посмотреть сообщение
Можете считать меня старообрядцем,но предпочитаю не пользоваться ни мириканьскими ANSI ни JIS ни чем другим,что не прописано в ГОСТах
Hans667 вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 11:41
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
да вобщем то я тоже ими не пользуюсь, просто хотел выяснить какие "лишние форматы" вы пытаетесь поудалять.
Непрочитано 25.08.2008, 16:41
Pipe
инженер ОВиК
Добрый день, пытаюсь в 2006-м акаде (английском) понять как использовать сохранённые настройки - ничего не получается.
Может у меня акад глючный и всё должно работать при подобных манипуляциях?
Вот 2 способа, которые я испробывал. Из пространства листа (layout) правой кнопкой на layout->page setup manager:
1. кнопка import->чертёж, в котором находятся layout'ы с нужными настройками.
2. кнопка modify->properties->выбираю заранее сохранённый профиль принтера*.
В обоих случаях результат - пшик.
* ставлю нужные настройки: формат листа, масштаб и т.п.->properties->save as.
Спасибо заранее.
Pipe вне форума
