Навес над эвакуационным выходом доступным для МГН
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Навес над эвакуационным выходом доступным для МГН
Непрочитано 28.06.2016, 13:54 #1
Sister_B.
чертежник
Екатеринбург
Здание ДШИ (школа искусств). Сначала над холодной пристройкой установили лестницу 3-го типа, потом занялись эвакуацией с первого этажа. Предполагается разборка холодного навеса, устройство площадки с пандусом (длина 1,8 м, без поручней) и навесом. Можно ли не выполнять навес? места под него мало, выход эвакуационный но с пандусом. Водосток с кровли неорганизованный, снегозадержателей нет. Фото и модель прилагается.
ID:	172686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: модель ДШИ №2.jpg
"Результаты их работы не могут быть другими при таких исходных данных.."
Непрочитано 28.06.2016, 14:32
иваниваныч
Вообще, навес требуется по нормам только над входной площадкой, а даже не над пандусами. Про выходы вообще ничего не сказано - можно делать без навесов.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 16:05
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Sister_B. Посмотреть сообщение
Вообще не делать навес или не делать только над пандусом?
Согласно п. 9.1 СП 17.13330.2011 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1-2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами.
Может быть площадка лестницы у вас может сыграть роль козырька, но я сомневаюсь, тем более если она из стальных листов с рифлением, как часто делают для таких лестниц, поэтому вообще не делать навес, наверное, неправильно.
Offtop: Посмотрите также п. 9.3 того же СП
Ilez вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 16:22
DJo Frey
Архитектор
С такими условиями - выполнять навес над входом нужно! : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%F2%F3%F0%2A
Присоединяюсь к мнению Ilez. Считаю, что при расположении пандуса вдоль фасадной стены под свесом кровли, навес над пандусом тоже необходим! http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%E2%E5%F1%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 16:35
иваниваныч
Так а может проще организованный водосток сделать? Он в любом случае лишним не будет.
Непрочитано 28.06.2016, 16:42
DJo Frey
Архитектор
И снегозадержатели обязательно.
PS Только судя по фото, сделать организованный водосток не так просто, возможно - подвесные желоба не к чему крепить, кроме волнистого листа кровли.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:13
Stierlitz
чото помоему лестница 3-го типа не по нормам
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 10:16
VMT
Это точно, а, следовательно, что спорить о навесе.
VMT вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 10:52
1 | #9
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Сообщение от Stierlitz
Offtop: Вопрос: Какое мне платье больше идёт: красное или в горошек?
Ответ: Купите сначала синие туфли - те, которые на Вас, просто ужасны, снимите их немедленно!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 09:58
VMT
Связь навеса и лестницы 3 типа самая прямая.
Если лестница должна располагаться не ближе 1 м от оконных проемов, то под вопросом дверной проем под самой лестницей, а следовательно и навес.
VMT вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 10:17
иваниваныч
Окна заложить немедленно.
Непрочитано 06.07.2016, 10:20
DJo Frey
Архитектор
ДШИ закрыть, здание снести, проектирование нового здания доверить товарищу VMT Тчк
DJo Frey вне форума
Является ли эвакуационным выходом дверь в соседний пожарный отсек? GIP2011 Прочее. Архитектура и строительство 24 13.08.2015 06:14
Может ли быть Кафе с одним эвакуационным выходом? justask13 Архитектура 15 11.02.2014 19:11
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать пандус для МГН эвакуационным выходом? DaVinci Архитектура 3 19.12.2012 20:42
Нужен ли козырек над эвакуационным выходом? Le_Xandr Архитектура 4 29.03.2012 15:43
