VB и штриховка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VB и штриховка
VB и штриховка
Непрочитано 26.08.2007, 17:46 #1
VB и штриховка
evgm
Привет!
В акаде можно указать точку и он сам определит регион для штрихавки. Как бы тоже самое сделать кодом на VBA??? и вообще созможно ли или нужно ему явным образом передавать регион для штрихования???
заранее спасибо
Непрочитано 26.08.2007, 22:21
попробуй поиграться с _boundary
Непрочитано 27.08.2007, 10:16
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Поработай над таким вариантом:
(проверено только в 2007-м)
[Выделить все]
Option Explicit
' borrowed from from Help:
Sub Example_AddHatch()
' This example creates an associative hatch in model space.
Dim hatchObj As AcadHatch
Dim patternName As String
Dim PatternType As Long
Dim bAssociativity As Boolean
' Define the hatch
patternName = "ANSI32"
PatternType = 0
bAssociativity = True
On Error GoTo Err_Control
' Create the associative Hatch object in model space
Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, _
bAssociativity)
hatchObj.PatternScale = 1.5
' Create the outer boundary for the hatch
Dim ObjLast As AcadEntity
Dim i As Integer
Dim intPt As Variant
Dim pstr As String
Dim outerLoop(0) As AcadEntity
i = ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
intPt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Pick the inner point of boundary")
pstr = Replace(CStr(intPt(0)), ",", ".") & "," & Replace(CStr(intPt(1)), ",", ".")
ThisDrawing.SendCommand Chr(3) & Chr(3) & "-boundary" & vbCr & pstr & vbCr & vbCr
Set ObjLast = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i + 1)
Set outerLoop(0) = ObjLast
' Append the outerboundary to the hatch object, and display the hatch
hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
hatchObj.Evaluate
' delete boundary
ObjLast.Delete
ThisDrawing.Regen True
Err_Control:
End Sub
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 18:44 VB и штриховка
evgm
работать то вроде работает даже в 2006
только вот окно boundary ждет нажатия пользователем ентера...
без окна не обойтись???
да и вот простые штриховки делает отлично (круги там прямоугольники всякие)
а вот в сложных что-то путается...
evgm вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 21:26
C1
А если
1) выбором точки внутри региона нарисовать линию нулевой длины (или точку)
2) найти регион, с которым она пересекается (перебрав все объекты)через:
intPoints = regionObj.IntersectWith(lineObj, acExtendNone)
3) заштриховать регион
4) удалить линию
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 17:33 VB и штриховка
evgm
я что-то не понимаю???
IntersectWith кажется должен отдать мне массив точек пересечения двух объйктов... какие могут быть координаты пересечения точки или линии нулевой длины находящейся например внутри окружности???
evgm вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 18:15 Re: VB и штриховка
C1
Сообщение от evgm
Да, не работает. Но можно попробовать операции с регионами. Так же рисуется вспомогательный регион в точке и проверяется его пересечение методом Boolean:
Region1.Boolean acIntersection, Region2
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 18:58 VB и штриховка
evgm
взгляните - может я просто неправильно формулирую вопрос...
[ATTACH]1188313102.dwg[/ATTACH]
evgm вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 08:24 Re: VB и штриховка
C1
Сообщение от evgm
AutoCAD 2004 у меня сейчас не установлен. А по первому посту:
ThisDrawing.SendCommand "-bhatch p angle 2 0 " (для VBA).
Для VB: AcadDocument.SendCommand "-bhatch p angle 2 0 "
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 20:28 VB и штриховка
evgm
попробую перефразировать...
я хотел бы по известным координатам ОДНОЙ точки получить
OuterLoop или InnerLoop
а уж потом я сделаю со штриховкой все что нужно....
evgm вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 21:30 Re: VB и штриховка
C1
Сообщение от evgm
Нужно нарисовать штриховку по координатам ОДНОЙ внутренней точки 100,200:
[Выделить все]
SendCommand "-bhatch p angle 2 0 100,200 " & vbCr
angle - ее тип, 2 - масштаб, 0 - угол
Что не устраивает?
Разумеется это пример, а не кусок кода. Чтобы можно было убедиться что работает. Наверное не нужно объяснять как со строчками работать.
C1 вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 23:53 Re: VB и штриховка
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от evgm
Александр Ривилис вне форума
