МКЭШ - кабель или провод?
инженер-электрик
Пермь
М.О.
Провод в моём понимании это просто шнурок в изоляции, если несколько жил в общей изоляции то уже кабель. МКЭШ на сигнализацию и автоматику обычно кидают, ну естественно если экран не нужен то просто МКШ.
Пермь
Это значит, по вашей логике, у вас в квартире холодильник, утюг, электрочайник и пр. подключаются к электророзетке кабелем - 3 жилы (фаза, N и РЕ) в общей изоляции.
И ПВС-5х1,5 - тоже кабель.
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 05.07.2016 в 05:15. |
и даже в вилка к телевизору приделана кабелем
![]() Kabel или нидерл. kabel из фр. câble, от лат. сарulum — аркан) — конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), или оптических волокон, заключённых в оболочку. Тоесть жила в изоляции/экране есть? Значит уже кабель. Зато "Электрический провод — кабельное изделие" т.е. одно и то же |
М.О.
Нет, на переносные приёмники другая тема, тем более они как бы сказать, в комплекте короче идут, я говорю о том что мы непосредственно закладываем, хотя вон Fogel накопал информацию, получается что кабель. А ПВС Вы где применяете если не секрет, на удлинители в основном он идёт, ну и я его всё-таки кабелем считаю. Интересно в связи с чем у ТС возник такой вопрос.
Вот здесь нашёл http://electricvdome.ru/montaj-elect...t-provoda.html по сути моя теория подтверждается. Последний раз редактировалось Jоhnny, 05.07.2016 в 19:46. |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Всем добрый день.
Вот что говорит первоисточник ГОСТ 15845-80 (вроде бы должен действовать). 1 Кабельное изделие - Электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью 2. Электрический кабель. Кабель - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой. 3. Электрический провод. Провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле. 4. Электрический шнур. Шнур - Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами. |
Мастерская СПДС |
который от сварочного аппарата.. разделай и посмотри и разделай и посмотри ПугВ отличие только в толщине и материале изоляции. _____________________ Это я все к тому, что деление на провод и кабель достаточно условно. т.е. ВВГ 3х1,5 вроде и провод и кабель (тот же пунп чем отличается кроме материала и цвета изоляции?), а вот ВВГ 3х35 проводом, как-то язык не поворачивается назвать. С другой стороны АПС или СИП всегда провод независимо от сечения (хотя у второго изоляция есть) т.е. коль в нормативке путаница, то и здесь получается просто флудилка
Мастерская СПДС |
В одножильных кабелях марки КГ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки или удвоенной толщине изоляции.
http://elcable.ru/product/branch/mar...ark=45&id_br=2 скачай то что я выложил на обменник, там всё "разжёвано". |
Ужас, а я всю жизнь думал, что если без изоляции или изоляция в один слой, то это провод. Т.е. СИП, это провод, одножильный провод ПВ3 любого сечения (обычно 16 на заземление идет) провод, т.к. изоляция в один слой, а сечение может быть хоть 120 (и такие видел).
А если поверх изоляции есть еще оболочка, то это уже кабель. Хотя вот тут путаница с экранированными проводами возникает. Экранированный провод, это уже как бы и не провод, но еще и не кабель))) думаю допустимы оба термина. А количество жил при чем? Если есть шлейфовые провода с изоляцией в один слой, но скрепленные по сто жил (в любом системном блоке таких проводов много), то это уже и не провода? Самые обычные провода. Более того, если с кабеля снять оболочку, то получим пучок проводов. |
угу
ПУНП кто? есть общая изоляция
Мастерская СПДС |
Казуистика какая-то. Не нужно канонизировать советские ГОСТы - в определении кабеля и провода есть явная коллизиция, пучок изолированных жил в неметаллической оболочке согласно ему может считаться как кабелем, так и проводом. А устоявшаяся практика однозначно определяет их как кабель. И вообще, никогда не понимал почему ПВС провод, когда он кабель
угу КГ
Мастерская СПДС |
ПУНП – Провод Универсальный Плоский – запрещен для применения в РФ ещё в 2007 году как опасная для применения продукция!
Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляет 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую является конструктивное использование с нарушениями требований стандартов, применение несоответствующих материалов, в том числе вторичного сырья. Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93. На одном из общих собраний членов Ассоциации «Электрокабель» принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов. В соответствии с поручением в Протоколе 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено извещение К71.786-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 1 июня 2007 года. |
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру | Ryabkoaleks | Электроснабжение | 46 | 16.02.2016 03:09 |
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" | ShaggyDoc | Разное | 4 | 14.03.2015 19:55 |
Можно ли прокладывать совместно кабель питания и провод заземления в одной ПВХ трубе? | will0812 | Электроснабжение | 1 | 21.02.2014 07:37 |
Кабель 6кв под скейтплощадкой | AlexeyN | Электроснабжение | 5 | 28.06.2013 16:03 |
