Как сделать Acad2007 быстрее при 3d-моделировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать Acad2007 быстрее при 3d-моделировании
Непрочитано 27.08.2007, 09:44 #1
Mist
Здравствуйте.
Вопрос: Нужно сделать трехмерную модель металлического каркаса здания. Начертил пару балок, колонн и начились жуткие тормоза... до полного каркаса еще как до луны пешком... а работать невозможно... комп вроде бы не старый... Р4-3 гц, 1 гб памяти, 7600GF видео. Как можно ускорить Acad???? Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 27.08.2007, 10:14
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
При установке, в описаниях минимальных (рекомендуемых) требованиях для компа четко сказано - операративы не менее 2-х гигов
Одно упустил - это все для 3D???
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 10:22
Тонирование отключи. Перейди в режим 2D Wireframe. Для полноценной работы тебе надо иметь сертифицированную или, на крайний случай, поддерживаемую AutoCAD'ом видеокарту
Непрочитано 27.08.2007, 10:44 Как сделать Acad2007 быстрее при 3d-моделировании
Valerdos
Latvija
желательно конечно минимум 2 Гб оперативки, у меня 4 и видеокарту квадро с поддержкой Open GL. Если этого нет, можно во вклаке System- Manual tune - отключить Enable hardware accelaration. В некоторых случаях это помогает. И вообще 2008 работает немного веселее в 3Д
[ATTACH]1188197090.JPG[/ATTACH]
Valerdos вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 11:28
rus22
Беларусь
Начертил (смоделил?) несколько заправок полностью в 3Д на Р3-ОЗУ512-Видео32МБ.
Чертил правда в основном в режиме 3Д-каркас. С заливкой тормозил но посмотреть можно было.
Сейчас навскидку ничего не посоветую, но смотрите настройки, потому как конфигурация не такая и плохая
rus22 вне форума
