Редактирование блока
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Ну что вы право... как раз REFEDIT позволяет редактировать BLOCK and XREF непосредственно.
Набрать комманду, щелкнуть по блоку, засветить ту часть блока что нужнo измененить (выскочит toolbox с кнопками) сделать изменения...убрать (стереть) добавить итд. Из тулбара щелкнуть - добавить (выбрать обьекты), сохранить и всех дел. Не помешает REGENALL из PSPACE. Все блоки с етим именем в чертеже (если вставлено больше чем один) изменятся. |
Спасибо, Arkady. Напомнил старый забытый прием. Заодно подкидываю идею: создайте постоянную папку, куда следует складывать все Wblock'и, через кнопку с макросом. Вторая кнопка будет их оттуда извлекать. Получается как-бы вторая ячейка памяти, если за первую принять clipboard с командой Copybase и, соответственно, Pasteblock. Пишите свои варианты макросов.
Штаб
Проблема, насколько я понял, в следующем:
уже создан блок. теперь необходимо присвоить ему атрибут. для этого мы определяем атрибут. говорим REFEDIT. потом REFSET -> ADD указываем только что определенный атрибут. и наконец REFCLOSE -> SAVE вроде все правильно, НО атрибут не виден и его редактирование не возможно. тогда делаем так, как я писал выше: BATTMAN -> SYNC насчет того, что Акад не знает эту команду: может быть это команда Экспрессов? |
Seattle/USA
>Torino
Вы абсолютно правы - BATTMAN это обычная комманда, AutoCAD ее должен распознавать. По кайней мере 2004/2005 распознает. Можно избежать диалога и попрабовать комманду ATTSYNC, а подредактировать АТРИБУТЫ проста кликнуть дважды по блоку. |
