Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Где в пределах МКАД или в пределах транспортной доступности можно отлить любой элемент строительной конструкции. В Частности элемент сложного узла , если его варить то не хватает прочности сварных швов. Нужен цельно отлитый элемент, причем разных форм, а не только использую формы под профили черного металла.
Хлопотно это и накладно. В МСК области заводы в г.Электросталь и Электоугли, все около Ногинска. А так сидят посредники и отливают все хозяйство на Урале - там, почти в каждом городе старые демидовские заводики. Есть еще Тула из ближнего, ниже по карте - Липецк.
Podpolie пока только вот нашел http://mehplan.ru/litejnoe_proizvodstvo - 250 км от МКАД (Иваново) . А можете дать контакты из Ногинска , нам нужен не большой объем , только несколько изделий для серии испытаний.
Не дам)))). Я там сваи забивал под склад))), работал завод - железо как то было не надо))). Набирайте в поиске - Завод в Электростали - он там один, передовой))) - кислородо-конвертерное пр-во. А делают или нет - расскажут)))) - это же форму надо сварганить - история целая.
Ко всяким кислородно-конверторным не лезьте, им тупо негде (и некогда) возиться с разливкой на форму (да и формовкой заниматься). Ищите формовочно-литейное производство. Тут ведь главное масса отливки - тонну-полторы не сложно найти, плавят все что угодно в тигельных печах с индукционным разогревом, а вот десяток тонн уже дуговая печь нужна. Чугун тоже вещь хитрая - под литье идет специальный химсостав - или специально плавку под это вести (но заказ сами понимаете какого размера должен быть) или вагранку или та же электропечь из чушек...
Podpolie, обижать нас так не стоит, далеко не только Демидовские литейни у нас живы, новые заводики строим всё ещё ![]() |
Я не обижаю - у меня дядя в Златоусте живет, по домнам ползал, на пенсии уже. Тут главное требования проектировщиков, чего хотят. Хотят МСК - пожалуйста. Урал + еще дорога, перевозка и командировки на согласование - пожалуйста. А есть еще Мытищи (ММЗ) - там Церетели своих первых монстров - статуи)))) отливал. На ЗИЛе была литейка, если еще не снесли - под новый мкр.
Civil 3D 2010. Как создать новый элемент конструкции в палитре инструментов. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 02.10.2012 17:44 |
Пенополистирол бетон - несущий элемент конструкции? | Saur | Железобетонные конструкции | 4 | 06.09.2011 16:13 |
Ищу ДБН Сталежелезобетонные конструкции и стальные конструкции | VladL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.08.2011 09:16 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
