Настройки классического ANSYS под широкоформатный экран
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Настройки классического ANSYS под широкоформатный экран
Непрочитано 27.07.2016, 11:05 #1
beryl
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли где-то поставить настройки, чтобы увеличить рабочую область ANSYS, ограниченную рамкой, как показано на рисунке. (чтоб не было неиспользуемой площади справа)
Непрочитано 27.07.2016, 11:59
1 | #2
derik
Конструякер
Подмосковье
делайте старый интерфейс и будет вам счастье. сергейд выкладывал кусок преобразования нового интерфейса в старый.
/RGB,INDEX,100,100,100,0
/RGB,INDEX,80,80,80,13! создание белого экрана
/RGB,INDEX,60,60,60,14
/RGB,INDEX,0,0,0,15
/COLOR,PBAK,0
/COLOR,ELEM,! цвет элементов всех = 12=RED
/replot
/mstart,util,1! активация старого интерфейса
/MSTART,ZOOM,ON ! Pan-Zoom-Rotate dialog box по умолчанию
*ABBR,ISO ,/VIEW,,-1,-1,.1 ! изометрия
*ABBR,FRONT,/VIEW,,0,0,1 ! фронтальный
*ABBR,VECTOR ,'/DEVICE,VECT,ON $ REPLOT' ! векторный режим
*ABBR,rastr ,'/DEVICE,VECT,Off$ REPLOT' ! растровый режим
*ABBR, POWRGRPH, ! ОТКЛЮЧЕНИЕ СТАНД КНОПКИ
*ABBR, E-CAE
я так понимаю куда это вставлять вы тоже не знаете?!
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1504684&postcount=4
вот тут все рассказано и разжевано
Последний раз редактировалось derik, 27.07.2016 в 12:04.
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 09:29
beryl
Спасибо большое за ответ)
К сожалению, старый интерфейс не решает проблему с пропорциями рабочего окна.
Мне просто интересно, эти пропорции окна вшиты в ANSYS под старые мониторы, или есть где-то настройка в каком-нибудь файле конфигурации, либо команда ANSYS - которые могут изменить рабочую область задачи под широкоформатный экран.
beryl вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 10:14
derik
Конструякер
Подмосковье
вшиты. с ними ничего нельзя сделать. только если интерфейс переписать заново
derik вне форума
Расчет ЖБ в ANSYS Workbench miko2009 ANSYS 232 27.09.2015 15:49
Экспорт моделей из Revit в Robot structural аnalysis и ANSYS miko2009 Расчетные программы 2 30.06.2015 12:48
Как осуществить связь измененной подпрограммы USERMAT c ANSYS? civil_engineer ANSYS 2 27.02.2014 17:15
Скорость работы ANSYS. Загрузка ресурсов компьютера. beryl ANSYS 2 29.05.2012 16:32
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
