Нормативная документация на положение дождеприемников относительно п/переходов и остановок общ.транспорта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Нормативная документация на положение дождеприемников относительно п/переходов и остановок общ.транспорта
Непрочитано 29.07.2016, 10:12 #1
Linkshunter
проектирование а/дорог
Собственно вопрос, есть ли документальные требования в нормах на положение дождеприемников относительно п/переходов и остановок общ.транспорта.
Непрочитано 29.07.2016, 12:28
1 | #2
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
сп 32.13330 п. 6.5.1 По остановкам - однозначно нужна в начале по ходу течения, может, в середине или ближе к концу, плюс правильно делать вертикалку.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 14:20
Linkshunter
6.5.1 Дождеприемники следует предусматривать:
в лотках улиц с продольным уклоном - на затяжных участках спусков, на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;
в пониженных местах, не имеющих свободного стока поверхностных вод, - при пилообразном профиле лотков улиц, в конце затяжных участков спусков на территориях дворов и парков.
...пилообразный профиль, приток в колодец с 2х сторон - соответственно невозможно поставить колодец у пешеходного перехода со стороны притока. Аналогично с остановками (тут еще нужно оголение бортового учесть 20см на посадочных площадках). В идеальных условиях делаю водораздел лотка по п/переходу и центру остановочной площадки.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 15:07
engngr
сети
Московия*
Почему невозможно поставить? - колодец поставить можно всегда [, если есть место]. Если есть поток, его можно перехватить. Пешеходы будут благодарны.
engngr вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 21:15
samed
Проектирование а/д
Самара
Добавлю еще свои 5 копеек.Прямоугольную решетку нужно ставить длинной стороной вплотную к бортовому камню. Прорези в этом случае должны располагаться поперек. Сам дождеприемник на 2см ниже проектной поверхности покрытия.
На мой взгляд, лучший вариант для типовых дождеприемников - устройство решетки в кармане бортового камня, если позволяет ширина тротуара или зеленой полосы.
Для остановок мы обычно делаем контруклон, чтобы ни при какой вертикалке вода не стояла вдоль борта. Возможен вариант - лоток с крышкой с присоединением к дождевой канализации.
Вообще, лоток это компромисс со строителями, пилу, например, в Самаре строители видят в страшном сне, а лоток решил бы ситуацию.
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 15:29
Linkshunter
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
ниже - да, но на 2 см - спорно, кое-где водоканал не примет такое
...делать проще,но ведет к удорожанию,соответственно вопрос согласования; в идеале (далеко не везде получается)стараюсь запроектировать продольный профиль всей дороги с минимальным уклоном 3-4 промилле, что снимает вопросы пилообразного,лотков и т.п.
в этом случае не выдержать нормативное оголение бортового камня (20см у посадочных площадок) и/или горизонтальность посадочной площадки.
Непрочитано 19.09.2016, 15:46
| 1 #7
engngr
сети
Московия*
Что за лоток?
Почему так?
Аналогично: почему?
engngr вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 07:32
samed
Проектирование а/д
Самара
лотки, например, аквасток, стандартпарк. Их много производителей.
Длинной стороной к борту - потому что по действующему ГОСТ именно таким образом расположен срез обечайки решетки. + наибольшая глубина потока - у борта, соответственно, чем длиннее решетка - тем лучше перехват. + в условиях некачестненной установки дождеприемника автомобилисты объезжают его, создавая аварийные ситуации, а делать проезжую часть шире ради дождеприемника нецелесообразно, на мой взгляд.
И поэтому лучше ставить такие дождеприемники в "карманах", чтобы не нужно было объезжать + требования по координированию центра дождеприемника ниже, строителям позволен больший люфт. Эксплуатация, опять же - открытая решетка не мешает движению, неопасна если разрушится или будет украдена.
А по прорезям - это требование нужно выполнять, когда решетка без кармана - для удобства движения велосипедистов ГОСТ 33150-2014 п. 6.11. (он пока не действующий, но требование правильное и нужное, также как это требование работает для маломобильных групп)
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:49
Linkshunter
...до того момента, пока человек идущий по тротуару(велосипедист и т.п.) не свалится туда.
Непрочитано 20.09.2016, 10:36
engngr
сети
Московия*
лотки, например
Можно примеры, как выглядят в натуре и/или на бумаге лотки на автомобильной дороге, у остановки общественного транспорта? Дождеприемники в "карманах"?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 10:17
1 | #11
Linkshunter
прикромочный открытый, закрытый с решеткой, в кармане
...не согласовывают применение, потому что автобус при многократном наезде-торможении разбивает быстро либо лоток, либо основание под ним
ID:	176501  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176502  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.09.2016, 16:36
engngr
сети
Московия*
И я бы не поставил. Как и перекрытый решеткой лоток (фото 2) на любой дороге, кроме дворовой, если нет возможности поставить стандартные дождеприемники.
Решетка в кармане, может быть, хороша, если в этом месте нижняя точка; на уклоне работать будет плохо. Во-вторых, лезть колодцем в борт, где часто идут кабели, не айс.
У нас в городе ни лотки на автомобильных дорогах, ни карманы для решеток не встречал, ни в проектах, ни в жизни, поэтому и был вопрос к samedу.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:08
Linkshunter
...от стесненных условий и от близости уровня балтики все это идет
Непрочитано 24.01.2019, 12:18
ehlmirl
Чем нормируется положение дождеприемника на 2см ниже поверхности покрытия?
ehlmirl вне форума
Solidworks 2014 SP.5 - как изменить навсегда положение модели относительно системы координат huk SolidWorks 8 11.03.2015 16:49
Положение тел относительно друг друга kuzma89 AutoCAD 1 10.09.2014 15:23
Нормативная документация, на что ссылаться? citroen Инженерные сети 4 17.06.2013 15:27
Нормативная документация для расчета оборудования ГРС AlexKey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.04.2013 12:59
