Расчетная схема металлической закругленной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчетная схема металлической закругленной лестницы
Непрочитано 30.08.2007, 18:46 #1
vitek_mir
Конструктор
Уважаемые коллеги помогите пожайлуста определиться с расчетной схемой метал. лестницы имеющяя в плане закругленную форму, без промежуточных опор. Тетева состоит из металл. листа 200х12, ступени лист t=8 мм. Подсознанием понимаю что такая лестница может быть, а вот с расчетом такой конструкции слабо. впервые сталкиваюсь с такой лестницей.
[ATTACH]1188485162.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 30.08.2007, 21:39
ЖЕСТЯНЩИК
круто загнули...
наверно, нужно считать как балку, только момент определять для каждой точки (характерной) свой
прям хоть пример в учебник сопрамата ))
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 23:05
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
В Автокаде изобразите ломаной линией по точкам, чем мельче разобьете, тем более точный получите результат, но в принципе достаточно будет элементы расположить между ступенями, ступени выполните тоже стержнями, и экспортируйте в скад.
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 00:17
Lamer Inc..
Еще повезло! Сталкивался с похожей хренью, только проекция тетивы на горизонтальную плоскость была овалом (даже не эллипсом). Бедные заводчане... Но получилось.
А посчитать проще и быстрее в КЭ-комплексе - SCAD, Лира, ... Особое внимание уделить проверке на зыбкость.
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2007, 11:59
vitek_mir
Конструктор
Всем большое спасибо за поддержку, но всеже неясны некоторые нюансы:
ЖЕСТЯНЩИК
Я с вами согласен, очень плохо что в учебнике по сопрамату не было подобных примеров. Какую Вы имеете ввиду балку: -каждая тетива как отдельная балка с опорами на концах криволинейная в плане нагруженая нагрузкой с половины марша?
AAA EuroAngar
(но в принципе достаточно будет элементы расположить между ступенями).
Я Вас правильно понял: -ломаной линией я соединяю точки которые находятся (в плане) по середине края каждой ступени, и с этих точек выходят стержни (ступени).
Lamer Inc..
Как произвести проверку на зыбкость, впервые слышу?
При расчете в КЭ-комплексе - Лира какое задать закрепление конечных узлов и какой назначить признак схеми задаче.[/u]
vitek_mir вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 00:44
Lamer Inc..
СНиП 2.01.07-85* гл. 10. ПРОГИБЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Там все расписано.
Закрепления следует задавать соответственно принятым узлам опирания тетивы на несущие конструкции.
Признак схемы - 5 (6 неизвестных в узле).
Непрочитано 01.09.2007, 08:49
ЖЕСТЯНЩИК
считайте балку по оси, так проще будет
Автор темы   Непрочитано 03.09.2007, 13:33
vitek_mir
Конструктор
Всем большое спасибо за участие, но пока не все в порядке.
Создав в AutoCade чертеж лестницы (по выше сказаным рекомендациям) и экспортировав ее в ЛИРУ после расчета получил заоблачные вертикальные перемещения (=2000-3000 мм).
Признак схемы 5, закрепление опорных узлов: запрет перемещения по x,y,z, три поворота разрешены. Нагрузка С.В. и 0,180 т/м.п на тетеву.
Сечение тетевы швелер №12 близкое по W к пластине 200х12, ступени- стержень диаметром 20мм.
По несущей способности сечения достаточно (действующий момент =0,735 тхм), а вот с перемещениями проблема.
Как быть.
[ATTACH]1188811917.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 03.09.2007, 19:09
Lamer Inc..
1)
]12П:
I=305 см^4
-12х200:
I=800 см^4
2) надо проверить задачку - выкладывайте
3) с шарнирным опиранием такая лестница сомнительна
4) прогиб надо рассчитывать от нормативных нагрузок
Автор темы   Непрочитано 03.09.2007, 19:37
vitek_mir
Конструктор
В расчетной схеме применил швелер №12 потомучто в ЛИРЕ задать просто -200х12 нету возможности, но при увеличении тетивы до швелера №16 прогиб уменьшаеться незначительно. При абсолютно жостком закреплении опорных узлов значительно увиличиваеться момент, а прогиб имеет значения выше предельных.
Выкладываю ЛИРА-файл.
[ATTACH]1188833815.rar[/ATTACH]
Непрочитано 03.09.2007, 20:49
ant59
Ташкент
Сообщение от Lamer Inc..
Мне бы тоже очень хотелось взглянуть на методику расчета на зыбкость. Укажите пожалуйста поточнее место (если Вас это не сильно затруднит) в гл.10 СНиП 2.01.07-85* где это слово употребляется
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 23:37
Lamer Inc..
2ant59
1) У Вас плоская схема. Должна быть пространственная. А то у Вас механизм практически получился.
2) По прикидкам придется исхитриться выполнить жесткие узлы опирания тетивы + увеличить сечение + установить 3-4 дополнительных жестких элемента, соединяющих тетивы.
3) Полосу в Лире задать можно. См. "стандартные типы сечений" + help.
2ant59
Если смущает слово "зыбкость", употребляйте предписанный Нормами термин "физиологические требования". Это Ваше право.
Расчет необходимо производить исходя из следующих требований:
в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях);
Непрочитано 04.09.2007, 00:29
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Я бы сначала рассмотрел вопрос изготовления а исходя из этой точки зрения шел бы к расчетной схеме, если кто Вам согнет 16 швеллер с радиусом 350 мм в пространстве, дайте телефончик если не затруднит, значит прямолинейными участками, вот Вам и деление на стержни в расчетной схеме, потом, раз нет промежуточных опор и центрального ствола, то реакции от сосредоточенных усилий приложенных к Балке любой формы, шарнирно опертой, будут равны сумме этих усилий, как не крути. главное нагрузку грамотно собрать (а еще вернее разбить на участки с одинаковым углом наклона (что бы с синусами и косинусами не мучатся). Дальше аккуратненько по участкам строите эпюры начиная от опоры, это с усилиями, теперь с перемещениями, у вас часть лестницы работает как пружина, а прямолинейная часть как балка, соответственно проверяете пружину со своим коэффициентом жесткости от реакции приходящей на границу с балкой, а дальше смотрите как прогибается балка на пружинной опоре, я бы считал так, если не хочется мучатся с пространственной схемой, и не лень залезть в учебник по физике.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 07:32
DMI
Омск
Сообщение от vitek_mir
... а вот с перемещениями проблема.
Как быть.
Попробуй сделать пространственную схему (не плоскую) и добавить стойки с перилами. Косоуры будут работать не отдельно как балки, а совместно со стойками и перилами; получится что-то типа безраскосной фермы.
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2007, 17:14
vitek_mir
Конструктор
1.То что касаеться методики расчета на зыбкость согласен, в СниПе она есть.
2, Согласен также что полосу в Лире задать можно , взяв ж.б. сечение и задавщись соответствующим Е и объемным весом (должен был сам догадаться). Благодарю.
3. (to Integer) В расчете для ЛИРЫ я пременил швелер №12 и №16 они близки поW и I c пластиной 200х12, потомучто несообразил сначала как задать мет. пластину. Гнуть швелер 16 нам непридется, а изгибать будем пластину 200х12 если её будит достаточно по расчёту и прямых участков по длине тетивы не будет, кроме начального прямолинейного участка длиной 2.0 м.
То что касаеться расчета марша как пружины у меня вызывает сомнение. Что это за такая пружина?
4. (to DMI) Вы советуете ипользовать в расчете ограждение (перила и стойки). Но мне хотелось бы произвести расчет без их участия. Потомучто лестничный марш строители могут использовать ище до установки ограждения, да я и незнаю пока какое будет ограждение метал. или деревьяное.
Согласен пока со Всеми участниками что лудше попробовать создать пространственную схему и произвести расчет з помощью ЛИРЫ, раз нету другого более быстрого и простого способа, или всеже есть?
Если не сильно затруднительно то покретикуйте результаты расчета когда я их выложу на даный форум.
Непрочитано 05.09.2007, 11:12
ant59
Ташкент
Где есть такой расчет
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 11:23
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Очень внимательно слежу за развитем темы. Убедительно прошу довести её до логического конца, то есть расчёт - деталировка - воплощение с фотографиями, что получилось. Наконец-то взялись за дело серьёзно.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 13:49
vitek_mir
Конструктор
to ant59
СНиП 2.01.07-85*
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
10.1....
в) физиологических (предотвращение вред¬ных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях);
10.10. Предельные прогибы элементов пе¬рекрытый (балок, ригелей, плит), лестниц, бал¬конов, лоджий, помещений жилых и обществен¬ных зданий, а также бытовых помещений произ¬водственных зданий исходя из физиологических требований следует определять по формуле
(26)
где g — ускорение свободного падения;
р — нормативное значение нагрузки от лю¬дей, возбуждающих колебания, прини¬маемое по табл. 20;
р1 — пониженное нормативное значение на¬грузки на перекрытия, принимаемое по табл. 3 и 20;
q — нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого элемента и опираю¬щихся на него конструкций;
п — частота приложения нагрузки при ходь¬бе человека, принимаемая по табл. 20;
b — коэффициент, принимаемый по табл. 20.
Непрочитано 05.09.2007, 16:04
VNKTOP
проектировщик
Калининград
По поводу больших перемещений - при экспорте из автокада мм=м в лире
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 17:04
vitek_mir
Конструктор
Сообщение от VNKTOP
Перед экспортировании схемы из автокада я уменьшил её на 1000.
