Объединение таблиц
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Объединение таблиц
Объединение таблиц
Непрочитано 11.08.2016, 11:45 #1
Объединение таблиц
ElectricSib
В dwg файле есть много однотипных автокадовских таблиц кабельного журнала. Т.е. скажем 20 таблиц, состоящих из 5 колонок, количество строк и их содержимое различаются.
Есть ли в природе скрипт, позволяющий объединить их вертикально в одну? Т.е. чтобы получилась одна большая таблица из этих 5 колонок.
Конечно, можно попробовать руками или возиться с объединением через экспорт в Excel, но хочется автоматизировать этот процесс.
Последний раз редактировалось ElectricSib, 12.08.2016 в 07:22.
Непрочитано 11.08.2016, 12:06
И в чем собственно трудность? Читаешь таблицы, получаешь оттуда данные, фильтруешь как надо, объединяешь - и выводишь в результирующую таблицу. В каком конкретно месте проблема? И где код?
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 12:22
ElectricSib
Проблема в том, что я не программист и лиспом не владею. Возможно такой скрипт уже существует и известен кому-либо из пользователей.
ElectricSib вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 13:43
Тогда тема точно не в том разделе - либо в "Поиск исполнителей", либо в "Поиск литературы"
Непрочитано 11.08.2016, 22:33
skkkk
А действительно ли надо их объединять? Для какой цели, интересно? Может, достаточно просто совместить обычным переносом верх второй с низом первой (и так далее), удалив шапки у всех, кроме первой?
skkkk на форуме
Непрочитано 11.08.2016, 22:46
Или выгнать в Excel, там обработать, и обратно в чертеж.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 04:29
ElectricSib
Этот вариант я уже упоминал в шапке темы. Слишком долго экспортировать каждую из десятков таблиц в Excel, затем вручную копировать их там в один файл, чтобы посчитать некоторые суммарные показатели. Я предполагал, что есть скрипты наподобие тех, что объединяют несколько text в MText, затем итоговую таблицу уже можно было бы экспортировать в Excel для подсчетов. Похоже, такой скрипт есть в ToolPack от Dotsoft.com, но он оказался небесплатным.
Последний раз редактировалось ElectricSib, 12.08.2016 в 08:07.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 07:35
ElectricSib
В общем, я нашел на англоязычном форуме нужный скрипт, хоть и с тормозами, но работает:
[Выделить все]
(defun C:MTB  (/ col cols1 cols2 lastrow response rows1
	       rows2 ss start tblobj1 tblobj2 x)
  (or (vl-load-com))
  (princ "\n*** Select both tables ***")
  (if (and (setq ss (ssget (list (cons 0 "ACAD_TABLE"))))
	   (equal 2 (sslength ss)))
      (progn
  (setq tblobj1 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))
	rows1 (vla-get-rows tblobj1)
	tblobj2 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 1))
	rows2	(vla-get-rows tblobj2)
	lastrow	rows2
	cols1 (vla-get-columns tblobj1)
	cols2 (vla-get-columns tblobj2)
  (if (not (equal cols1 cols2))
    (progn
      (alert
	"There is not equivalent number of rows found. Error...")
      (exit)
      (princ)
  (if (eq :vlax-false (vla-get-titlesuppressed tblobj2))
      (progn
      (setq lastrow (1- lastrow))
      (setq start 1))
    (setq start 0))
  (if (eq :vlax-false (vla-get-headersuppressed tblobj2))
    (progn
      (setq start 2))
    (setq start 0))
  (vla-put-RegenerateTableSuppressed tblobj1 :vlax-false)
  (vla-insertrows
    tblobj1
    rows1
    (vla-getrowheight tblobj1 (1- rows1))
    lastrow)
  (repeat lastrow
    (setq col 0)
    (repeat cols1
      (vla-settext
	tblobj1
	rows1
	col
	(vla-gettext tblobj2 start col))
      (setq col (1+ col)))
    (setq start (1+ start))
    (setq rows1 (1+ rows1)))
  (vla-put-RegenerateTableSuppressed tblobj1 :vlax-true)
  (initget 1 "Yes No")
  (setq	response (getkword
		   "\nAre you want to delete the second table [Y]es or [N]o <Y>: "))
  (if (eq "Yes" response)
    (vla-delete tblobj2)
  (mapcar (function (lambda (x)
		      (vl-catch-all-apply
			(function (lambda ()
				    (vlax-release-object x))))))
	  (list tblobj2 tblobj1)
  (alert
	"Or nothing selected or selected more than 2 tables. Error...")
  (princ)
(princ "\n	>> Start command with MTB to merge tables")
(princ)
Из минусов - он не сохраняет объединение ячеек добавляемой таблицы, но это не критично.
Кроме того, скрипт позволяет объединять только 2 таблицы, насколько сильно нужно изменить его код, чтобы можно было объединять несколько таблиц, выбрав их мышкой?
Тип файла: lsp MERGE TWO TABLES.LSP (1.9 Кб, 257 просмотров)
Последний раз редактировалось ElectricSib, 16.08.2016 в 04:58.
Непрочитано 12.08.2016, 12:43
1 | #9
VVA
Инженер LISP
Сообщение от ElectricSib Посмотреть сообщение
Не сильно
[Выделить все]
(defun C:MTB3  (/ col cols1 cols2 lastrow response rows1
  (vl-load-com)
  (princ "\n*** Select First table ***")
  (if (setq ss (ssget "_:S:E:L" '((0 . "ACAD_TABLE"))))
      (setq tblobj1 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
 (if (and
          tblobj1
          (princ "\n*** Select other tables ***")
          (setq ss nil ss (ssget "_:L" '((0 . "ACAD_TABLE"))))
          (or (ssdel (vlax-vla-object->ename tblobj1) ss) t)
          (> (sslength ss) 0)
      (progn
       (foreach tblobj2  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
         (setq
           tblobj2 (vlax-ename->vla-object tblobj2)
           lastrow	rows2
           (progn
             (alert "There is not equivalent number of rows found. Error...")
             (exit)
             (princ)
      (progn
      (setq start 1))
    (setq start 0))
    (progn
      (setq start 2))
    (setq start 0))
  (vla-insertrows
    tblobj1
    rows1
    lastrow)
  (repeat lastrow
    (setq col 0)
    (repeat cols1
      (cond
	((eq (vla-GetCellType tblobj2 start col) acBlockCell)
	 (vla-SetCellType tblobj1 rows1 col acBlockCell)
 	 (vla-setcellalignment tblobj1 rows1 col (vla-getcellalignment tblobj2 start col))
	 (vla-setblockscale tblobj1 rows1 col (vla-getblockscale tblobj2 start col))
	 (if
	   (and
	     (wcmatch (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") "*64*")
	     (vlax-method-applicable-p tblobj1 'getblocktablerecordid32)
	 (vla-setblocktablerecordid32
	   tblobj1
	   rows1
	   col
	   (vla-getblocktablerecordid32 tblobj2 start col)
	   :vlax-false
	   tblobj1
	   rows1
	   col
	   (vla-getblocktablerecordid tblobj2 start col)
	   :vlax-false
	((eq (vla-GetCellType tblobj2 start col) acTextCell)
	 (vla-SetCellTextHeight tblobj1 rows1 col (vla-GetCellTextHeight tblobj2 start col))
	 (vla-SetCellTextStyle tblobj1 rows1 col (vla-GetCellTextStyle tblobj2 start col))
	 (vla-settext
	tblobj1
	rows1
	col
	(t nil)
		   "\nAre you want to delete the tables [Yes/No] <Yes>: "))
    (mapcar 'vla-delete (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))))
;;;  (mapcar (function (lambda (x)
;;;		      (vl-catch-all-apply
;;;			(function (lambda ()
;;;				    (vlax-release-object x))))))
;;;	  (list tblobj2 tblobj1)
  (alert
	"nothing selected or selected less than 2 tables. Error...")
  (princ)
(princ "\n	>> Start command with MTB3 to merge tables")
(princ)
Последний раз редактировалось VVA, 16.08.2016 в 10:54. Причина: новая версия
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 11:36
ElectricSib
Не сильно
Спасибо, но все же модифицированный Вами скрипт не работает. При попытке выделить несколько таблиц возвращает ошибку "Or nothing selected or selected more than 2 tables. Error...".
P.S. теперь возвращает то же предупреждение при любой попытке объединить даже 2 таблицы (исходную и дополнительную).
Непрочитано 15.08.2016, 13:06
1 | #11
VVA
Инженер LISP
Сообщение осталось от прежней версии. Изменил #9. Проверил в Автокаде 2009 - у меня все сработало
Там 2 выбора. Первый запрос - выбор 1-й таблицы, к ней будут добавляться строки. 2-й запрос -выбор добавляемых таблиц. Можно выбирать любым способом.
На всякий случай изменил имя команды
VVA вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 14:58
Profan
Первую таблицу надо выбирать дважды. Однако, вставляются только пустые строки, без содержимого.
Profan вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 18:22
VVA
Инженер LISP
Был косяк. Исправил см. #9
У меня вставляются. Проверял на Автокад 2009. Озвучь версию Автокада и приложи пример с таблицами для теста
VVA вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 19:40
Profan
Порофиль AutoCAD из AutoCAD MEP 2013.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Таблицы блоков.dwg (64.2 Кб, 119 просмотров)
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 05:27
ElectricSib
У меня в ACAD2013 новая версия скрипта корректно работает с обычными таблицами. Но у Вас блоки внутри таблицы, в Вашем файле у меня копируется все (мелким шрифтом из-за стиля), кроме блоков.
Последний раз редактировалось ElectricSib, 16.08.2016 в 05:34.
Непрочитано 16.08.2016, 09:00
Profan
Так в том-то и дело. У меня (у моих подопечных) может быть до 12 таблиц в зависимости от количества видов связи СС. Естественно, с блоками. Вот и хотелось эти таблицы объединить.
Profan вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 10:55
1 | #17
VVA
Инженер LISP
Обновил #9
VVA вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 12:05
Profan
Теперь все работает. Спасибо.
Только почему-то в суммарной таблице невозможно редактировать текст в ячейках.
Последний раз редактировалось Profan, 16.08.2016 в 12:34.
Profan вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 13:04
VVA
Инженер LISP
И удалить строки. Я это заметил. Причину понять не смог. Не проверял, попробуй сохранить dwg и открыть снова.
Замечал, что если править с помощью activeX (например имена приаттаченных файлов), то они корректно отражаются после сохранения и повторного открытия файла
VVA вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 17:18
Profan
Если сохранить файл и заново открыть, то таблица редактируется.
Profan вне форума
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
VBA. Очень медленная обработка таблиц автокада. art_rrc Программирование 8 02.10.2014 19:57
Объединение ячеек таблиц игорёк Программирование 3 20.08.2008 13:47
