Как viewport раскопировать автоматом на заданные лайауты?
проектировшик
СССР
Выносишь этот узел, начерченный в модели ОДИН раз, в отдельный в-порт первого чретержа. Далее копируешь в-порт (copyclip) во все лэйяуты на любое место. Каждый скопированный впорт кликнешь правой кнопкой и в нужном месте скажешь YES.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Это по любому в каждый лайаут щелкать прийдется, это самый длинный способ, длиннее только создавать отдельный вьюпорт на каждом лайауте...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
а конструктор вася задумался об этой проблеме только когда уже сформировал все лейауты?
если нет, то как вариант - создавать лейуты копироваием первого :), а если да - то ничего страшного... потыкает во все лейауты, дальше умнее будет.. :) |
СССР
VoVa
ты не сталкивался с исправлением и вот тогда бы понял зачем 20 лайаутов Пример появилось отверстие его быстро раскопировал по всем плитам за 20 сек с баз . точкой, а так тебе придется открыть 20 чертежей и потом каждый сохранить, сизифов труд см. скриншот [ATTACH]1188718180.JPG[/ATTACH] там 200 лайаутов а представляешь сколько листов будет
Или Пеном гонять, или Ctrl+Tab и Paste to original. . Разница в трудозатратах невелика. Далее, допустим, в плите только надцатого этажа появилось изменение. У нас так: открыли-бы файл этого этажа, внесли бы изменение и новый файл назвали бы ХХХ-rev1. Предыдущий файл XXXrev0 отравили бы в папку OLD (Устаревшие). Если бы было все в лэйаутах, то имя файла, в котором исправлен только один чертеж было-бы таким: XXX-rev0-0-0-....0-1-0...0.dwg А если бы каждый чертеж имен различный индекс изменений, то фимя файла бы ваще не читалось. Кроме того, все плиты должны быть одинаково расположены относительно единой для всего здания и независимо от частей проекта базовой точки. Это дает такие преимущества, перед которыми меркнет мнимое удобство все хранить в одном файле. Не говоря о том, что файлы, бывает, портятся или пропадают навеки.
ЗЫ. То, что я описал, хорошо годится для чего-то, охватывающего весь этаж. Раз говорится о дырке, проходящей через все этажи. так оно и есть, то есть описанная выше система у нас бы сработала. |
