Допускается ли смещение центра тяжести на телеге мостового крана ?
Виктор Крюков, при пробеге телеги без груза ваша телега может опрокинуться, ну например при торможении, блоки крюков с тросами подадутся с сторону двигателя телеги и могут сыграть на опрокидывании.
Для опрокидывания нужно 3м/с^2, нагрузка на ось возле ЦТ около полутора тонн, да плюс "клевать" тележка будет от динамики... В теории не должна опрокинуться (ускорение тележек обычно поменьше), но я бы все едино порекомендовал противовес догрузить на телегу.
На менее нагруженной колесной паре реакция R=G*130/1000=0.13G
На более нагруженной 0,87G соответственно. При торможении возникают инерционные силы которые могут работать на отрыв колеса.
Как-то это неэстетично выглядит... Съедается примерно 600 мм рабочей зоны крана со стороны электродвигателя, надо будет тупики на мосту крана переносить, иначе будете двигателем колонны сносить. Может полностью телегу поменяете? У болгар есть электротали на двухрельсоовых тележках. (https://yandex.ru/images/search?text...B6%D0%BA%D0%B0).... Ну а так, с формулами повозится, да с компоновкой узлов на тележке поиграть, могу своего любимого Казака (Казак "Курсовое проектирование ГПМ (в местной библиотеке есть)) посоветовать. Параграф 3.2 "Компонование механизмов" Вам в помощь.
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Допускается ли размещать помещения в зоне работы 10т мостового крана | Роман Николаич | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 22.03.2018 17:00 |
Допускается ли устраивать встроенные административно-бытовые помещения под путями мостового крана? | Lead | Архитектура | 1 | 15.08.2013 21:41 |
Смещение центра тяжести балки | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 05.10.2012 12:09 |
