Вибродемпфирующие эластомерные пластины (ВЭП)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вибродемпфирующие эластомерные пластины (ВЭП)
Непрочитано 02.09.2007, 17:00 #1
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Коллеги, у кого-нибудь есть опыт эксплуатации подобных материалов?
Реальна ли звукозащита, не деформируется ли пол?
Непрочитано 04.09.2007, 06:10
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Это как в старом анекдоте про галоши и американские подтяжки: Мужик упал с десятого этажа. Сам - в дребезги, а галоши - как новые.
Если виброизолирующую прокладку укладывать под полы - то наверное можно. А вот если под оборудование - то лучше не рисковать чужими деньгами.
К примеру, наружные блоки кондиционирования массой 250 кг устанавливают на лист резины толщиной 40 мм (на память).
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2007, 20:49
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я рассматриваю случай именно для дома, не для оборудования.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 21:05
Огурец
Profan
Андрей, для чего надо? Может завтра на встречу принесу, тут из соседнего цеха их пачками выбрасывают от упаковки для крупноразмерного стекла.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2007, 21:07
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Олег, спасибо Но мне во-первых нужно для всей квартиры (а это около 100 квадратов) во-вторых нужна реальная звукоизоляция. Для чего - расскажу завтра.
Непрочитано 04.09.2007, 23:18
Kryaker
инженер
Данный материал обеспечивает снижение уровней вибрации от механизмов и машин до 85%, в диапазоне от 20 до 10000 Гц., и уменьшение воздушного, структурного и ударного шумов на 17-22 дБ.
Пластины выпускаться в виде рулонного - рифленого материала толщиной 4 мм шириной 1200мм, а также в виде плит 700Х700 мм толщиной 10 мм - 20 мм
Я наверное скептик но уж больно всё чудесато... Реклама однако.
Ни зачто не поверю что 4мм толщины могут снизить ударный шум на 17дБа, 20 мм - может быть и даст 10-15 дБ, это при условии что не будет "мостиков шума" (обходных путей звука), а уж насчет структурного шума лажа откровенная.
Структурный шум оттого таковым и зовется что распространяется по структурам - самый простой пример - батарея оттопления или стояки водопровода: по ним постучишь все в доме узнают! Ну и куда прикажете в этом случае запихать сей чудо-материал? Да так чтобы отопление не перестало греть?
Я порекомендовал бы более проверенные временем технологии так например вполне адекватны "Шумастоп" и "Шуманет" . http://www.acoustic.ru/ Только прежде чем копировать приведенные там решения посоветуйтесь! Там тоже много рекламы...
А про акустику советую прочитать вот эту книжонку...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 09:04
gh5rjn
умею проводить линии
Сообщение от Kryaker
Если бы передо мной Заказчик поставил такую задачу в виде ТЗ с неограниченным финансированием, то я бы начал решение так.
По жизни я пересекался/сотрудничал при совместных работах со специалистами по виброакустике на различных предприятиях, в разных отраслях промышленности. Есль металлы, а точнее сплавы, со спец.свойствами по виброакустике - волны колебаний в них гасятся. Если из такого металла (спец-спплава) изготовить колокольчик, то он не будет звенеть - как если бы его изготовили из пластилина - но прочностные свойства этого материала как у металла. Я видел реальные изделия из металлов такого типа, например картер двигателя.
Допускаю, что если изготовить радиатор отобления и трубы и трубопроводную арматуру из этого металла, то получим что-то. Водяной столб конечно останется неразрывным и по немы будут распространяться волны, но они будут гаситься "оболочкой" из металла со спец-свойствами.
Как я понимаю - квартира 100 квадратов в Москве - это для доходов выше среднестатистического. Может и будет спрос на VIP-сегменте рынка на "сверхдорогие" трубопроводные изделия такого свойства.
gh5rjn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 09:47
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
У меня тоже возникли сомнения в эффективности такой защиты, поэтому сюда и обратился.
Книжка - то что нужно! Спасибо - поизучаю. За ссылку тоже спасибо.
Про доходы я типа не обратил внимания
Хотелось бы разумные цены.
Непрочитано 05.09.2007, 16:33
Kryaker
инженер
Есть более дешевое решение, виброгасящие муфты. Фактически структура рассекается ими на небольшие участки не связанные друг с другом.
НО ДАЖЕ В ЭЛИТНОМ СЕГМЕНТЕ ЖИЛЬЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ - РЕДКОСТЬ.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2007, 16:41
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Кому интересно: стоимость сего продукта по состоянию на август 2007-го года при покупке в розницу составляет около 2000 руб за кв. м.
