1 | | #1 |
Работа высокопрочных сталей при отрицательных температурах.
Cамара
технолог Регистрация: 14.05.2013
Нерабочее состояние = ненагруженное?
Для сосудов под давлением, работающих при положительных температурах, но стоящих на открытой площадке, предусматриваются мероприятия по пуску в зимнее время с постепенным поднятием рабочего давления. |
Ударная вязкость дается в справочнике только для +20 (по DIN у немецкого аналога для вроде при 0 и -10 тоже )
Если конструкция не нагружена (нет растяжения тем более) то наверно и не надо ничего проверять
насколько я помню, ударная вязкость д.б. мин. 27Дж при минимальной температуре.
В госте ГОСТ 20072-74 ударная вязкость указана для высоких рабочих температур. (первые три листа ГОСТа не нашел). если посмотреть аналог по DINу http://www.steelnumber.com/en/steel_...hp?name_id=501 то 27 Дж будет уже при +20°, при снижении температуры будет еще меньше... Последний раз редактировалось DIN536, 06.02.2017 в 19:06. |
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика Регистрация: 02.09.2017
варианта два:
1. либо проводить эксперименты - это не так дорого и не так долго, как ни странно - дешевле и быстрее заказать иностранцам - на пример в Чехии 2. попытаться найти результаты экспериментов по иностранным аналогам этой стали однако следует помнить, что в результате технологических операций - сварке, прокатке и пр... один и тот же материал, может обладать довольно значительными отличиям по свойствам ( в том числе и зависимости от температуры) , начиная с того что в разных местах будут остаточные пластические деформации (никакой отжиг не может вернуть металл в "первичное"состояние)... заканчивая деформационной ортотропией или анизотропией, которые появляются из-за процессов металлообработки Последний раз редактировалось CAE-Oleg, 06.09.2017 в 21:06. |
Производство работ с фибропенобетоном при отрицательных температурах | rik2891 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.11.2013 12:11 |
К вопросу работы мостового крана при отрицательных температурах | Instar | Машиностроение | 18 | 22.11.2012 17:50 |
Производство кровельных работ при отрицательных температурах | Евгений Д. | Технология и организация строительства | 18 | 11.02.2012 13:44 |
Производство смр при отрицательных температурах | Mixa 11.11.80 | Разное | 5 | 16.12.2009 18:40 |
