Тележки для промзданий на рельсах. Что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Тележки для промзданий на рельсах. Что это?
Непрочитано 05.09.2007, 09:44 #1
Aндрeй
Есть такой горизонтальный транспорт в поперечном направлении относительно кран-балок как тележки на рельсах в уровне пола.
Подскажите, пожалуйста, как они правильно называются, какой ширины под них рельсы и где, вообще про это можно посмотреть?
Непрочитано 05.09.2007, 12:34
Посмотри складское оборудования. Или хотя бы поподробней параметры твоего траспорта дай.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 12:47
Aндрeй
Сообщение от T-Yoke
На этих тележках предполагается возить конструкции из одного цеха в другой. Массой до 5т. Бывают на электроприводе и без.
"Больше не знают о нем ничего..."
Aндрeй вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 07:26
Сия фигня именуется "тележка передаточная", катается по рельсам, оповещает всех о своем движении противным звонком и питается от тролей или кабеля заложеного под откидные крышки в полу (или щель в тоннель под полом, но это слишком круто). Насколько помню просто покупается, но было что и проектировал подобную длиной около 20 метров 5тонные катаются на дух осях и обычно не имеют места для человека (управление стационарное)
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 08:57
Aндрeй
Сообщение от Fogel
Спасибо за информацию.
А для них рельсы какие используются? И можно ли пути пересекать под прямым углом по примеру трамвайных?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 09:03
RomaV
Сообщение от Fogel
Сия фигня именуется "тележка передаточная"...
Добавлю к сказанному:
Такие тележки бывают грузоподъёмностью от 500 кг до 100 тн. Катаются обычно по колее 1520 мм (стандартная ж/д), но можно и свою колею зделать (для лёгких тележек например в арматурном цехе колея 500-1000 мм, привод - толкание руками или ногами). Привод тележки может быть ещё цепной, тросом или на аккамуляторах.
Ещё про подобное транспортное оборудование можно здесь глянуть http://bv.17-71.com/category/040100/040600/040601/ На следующей неделе к ним поеду на экскурсию.
RomaV вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 09:06
RomaV
Сообщение от Aндрeй
Рельсы по грузоподъёмности подбираются. Опять же для лёгких тележеж можно использовать трубу или швелер. Пересекать пути тоже можно, только колёса побольше надо на тележку, хотя пересечение не желательно.
RomaV вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 09:16
RomaV
И ещё к теме тележек. Возникла необходимось проложить криволинейный путь для тележки 20тн, в цехе. Если кто занимался подобным - поделитесь опытом. Какие радиусы, колея, длина тележки какую конструкцию тележки выбрать (с поворотными колёсными парами или обычные) и т.п. Заранее спасибо!
RomaV вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 12:07
Э... может всеж проще грузовик поставить?
Пересечение путей тележек допустимо, только вот тогда с питанием оных будет проблема наблюдаться
Для криволинейных путей конечно можно использовать решения ЖД, но радиусы будут... великоваты, но можно и из области металлургии присмотреть. Есть такая штука, слитковоз. Грузоподоколо 40 тонн (ну это от модели) радиус поворота - метра два, за счет надетого на ось третьего колеса меньшего диаметра и дополнительного рельса на поворотах. А помочь не видя ситуации это дело кислое. Надо оценить все плюсы и минусы.
Непрочитано 06.09.2007, 12:23
RomaV
Вот ситуация, синим цветом нарисована.
[ATTACH]1189066979.dwg[/ATTACH]
RomaV вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 12:48
посмотрел. Радиус поворотов больше 30 метров кажется не сделать. Наверное всеж придется ставить обыкновеную телегу железнодорожную и делать ей привод, только надо посмотреть насчет минимального радиуса для нее. Опять же габарит не ясен конструкций. Слитковоз волокет слиток в 12 тонн, а база у него метра два, а в соседнем цехе по 24 метра арматура передается на соответствующей телеге, а масса тонны полторы. Понятно что длиной телеге повернуть будет много тяжелее чем короткой. Решение как на слитковозе кажись не пройдет - у того рельс торчит миллиметров на 200 над основным - пол перестанет быть проезжим
А вот решение попроще попробуй прорисовать: в ряду 22 пропусти путь между колон ряда А и Б. Оно конечно наискосок выходит, но такие решения я сам применял когда надо было подобную телегу пропусть... прямо суквозь колону, промеж связей ну тележка правда была поменьше и с ручным приводом.
Непрочитано 06.09.2007, 13:10
RomaV
Сообщение от Fogel
...А вот решение попроще попробуй прорисовать: в ряду 22 пропусти путь между колон ряда А и Б...
Да, такой вариант можно рассмотреть, только мне нужен въезд по оси 22 между осями Б и В (то что чёрным нарисовано - существует). Вот я и задумался как бы путь изогнуть. (Тут меня ещё механик попутно озадачил - "А на чём ты рельсы гнуть будешь?" :shock: ) Ну, вё равно спасибо за помощь.
RomaV вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 13:17
Вот именно! Ну загнуть то при некотором желании можно, но уж очень хлопотно и телегу слишком сложную придется мастырить, может сделать две телеги? Типа одна в промздании, другая из промздания в склад и перекладывать с одной на другую. А поворотов всеж постараться избежать - всем будет легче жить. Потом с длиной так и не ясно, длиные конструкции или не очень, как часто они туда-сюда путешествуют...
Непрочитано 06.09.2007, 13:54
RomaV
Это формовочный цех ЖБИ, изделия длиной до 8 м. Тележка используется для вывозки продукции на склад постоянно. Как раз и хочется освободить кран от перегрузок с одной телеги на другую.
RomaV вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 14:17
тогда может "трелевочный" вариант прокатит - две телеги с короткими базами а промежду них изделие. Пусть изделие немного на платформе телеги и поворачивается - закрепить от боковых смещений. Или вобще отказаться от рельс и возить такой прицеп на пневмоходу за карой...
P.S. Помню как грузили мужика, на полном серьезе, что в конце пролета утановлена система стрелок для перевода крана в другой пролет Типа пролетов много и если там кран сломается, то мы этот туда.
Непрочитано 06.09.2007, 14:27
RomaV
Сообщение от Fogel
... в конце пролета утановлена система стрелок для перевода крана в другой пролет Типа пролетов много и если там кран сломается, то мы этот туда.
Хорошая мысль!
+5
RomaV вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 14:43
там по жизни ченить приключалось - адьюстажное отделение, толи шесть пролетов толи семь, длиной метров этак 300-400 и краны там бегают своеобразные - кабина висит на тележке и... вращается вместе с граблями коими они металл хватают. И вот разбирают каким макаром мужик умудрился ... разбить кран. А тот чего говорит: "Смотрю Васька на своем 37 кране чейто у штабеля делает, ну я правее то принял да и обогнать его хотел!" В общем тележка сошла с рельс моста, как не навернулась вниз - чудо.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 08:09
Aндрeй
А разьве нет какой-то автоматической защиты от столкновения кранов в одном пролете? Хотя бы концевики кикие-нибудь?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 09:12
Разумеется есть и концевики и "лыжи" полутораметровые чтоб значит не в сам момент удара тормоза врубались, да только против дурной головы разве придумаешь защиту? Законов механики никто не отменял - за потора метра кран массой тон в 40 не оченьто желает останавливаться с полного хода Да чего с них взять они умудряются этими граблями... себе в кабину въехать хоть и не предусмотрена конструкцией такая возможность.
Непрочитано 27.09.2007, 01:34
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Таки вернусь к тележкам, хоть и не совсем в тему, но просто для "общего развития": питание к ним подаётся кабелем, под к-рый сделан спец. кабель-канал. Кабель упорно желает не идти в канал, а полежать на рельсах, притом именно и только тогда, когда рядом едет телега. Зато все остальные объекты упорно желают- именно в канал. Крышки, открываемые и закрываемые самой едущей телегой- ИМХО атрибут светлого будущего (или их кто-то видел?)
А вот реальная вещь- "гусеница" шириной см10, звено см5 к к-рой снизу прикреплён кабель. Канал для неё- минимальный, примерно 100х100, сама Г. начинается примерно от средины канала. Когда телега находится в крайнем "переднем" положении, Г. закрывает канал. Когда телега едет "назад"- передний конец Г выворачивается вслед за ней. (еси получится, попробую завтра в цеху сфоткать на мобилку)
babay вне форума
