Куда обращаться за разъяснениями к СП (СНИПу) по применению новых материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Куда обращаться за разъяснениями к СП (СНИПу) по применению новых материалов
Непрочитано 11.09.2016, 23:27 #1
Илья Новгородов
Здравствуйте, коллеги!
скажите пожалуйста, где искать рекомендации по применению материалов в отделке? Есть какой-то гос. орган, куда можно написать и получить пусть не официальный (с печатью), но квалифицированный ответ на вопрос.
Ну например: "какая минимальная плотность пенополистирола допускается при устройстве теплоизоляции под стяжкой пола, если в этой стяжке смонтированы трубы из сшитого полиэтилена для системы "теплый пол" при стяжке от 50 мм из пескобетона марки Б15 и более. и можно ли использовать обычный белый пенопласт или рекомендуется экструд.ППС, раз он сейчас есть на рынке (в СССР, когда СНИПы писали такого материала не было)
Непрочитано 12.09.2016, 10:24
swell{d}
Düsseldorf
Писать можно только одному человеку в этой стране. Никто больше такие решения не принимает.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 13:51
1 | #3
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Я этот самый человек.
Просто сравните технические характеристики.
По ГОСТ 15588-86 у "белого", неэкструдированного пенополистирола ("пенопласта") марки ПСБ-25 плотностью 15-25 кг/м3 такие характеристики:
- Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, 0,10 МПа, не менее
- Предел прочности при изгибе, 0,18 МПа, не менее
У аналогичного по плотности экструдированного пенополистирола, например "Пеноплекс 31" 25-30,5 кг/м3 характеристики:
- Прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,20 МПа
- Предел прочности при статическом изгибе не менее 0,25 МПа
Минимальная плотность зависит от нагрузок на пол в конкретном помещении и от слоёв покрытий сверху пенополистирола. Никто Вам забесплатно не будет решать эти вопросы. Ни в СССР, ни в РФ без знания сути вопроса никогда не удавалось получить квалифицированный ответ.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 16:07
1 | #4
ShaggyDoc
Никакой госорган никогда не даст конкретного ответа на технический вопрос. Они его даже не будут пересылать разработчикам СП. Просто, в течение месяца, дадут отписку "Проектирование выполняется в соответствии с действующими техническими регламентами". Разумеется никаких "печатей" на письмах не ставится.
И даже разработчики СП (если их найти) не ответят, тем более, что они, в отличие от государственных органов, и не обязаны отвечать. Всё, что они считали нужным они "заложили".
Так что решать надо самостоятельно. Или нанимать кого-то за большие деньги. Вот DJo Frey, например.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Можете мне не поверить, но в СССР удавалось. Но только если вопрос был квалифицированно сформулирован и направлен в нужное место. Причем можно было даже получить согласование отступления от норм. Даже у "пожарников". Просто тогда были отраслевые министерства, отраслевые институты и перед ними ставились иные задачи.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 16:43
1 | #5
DJo Frey
Архитектор
Конечно, ведь тот самый орган, который казалось бы, является тем самым гос.органом, который мог бы отвечать на подобные вопросы, вполне официально уже ответил, что на него "обязанности не возложены": http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1512741&postcount=33
Возможно ответят, но не факт, что бесплатно: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1471458858
Я в общем-то примерно о том же написал. Если вопрос не имеет внятных исходных данных, очень трудно даже за много денег на него квалифицированно ответить.
Ну а кто ж в стране свободного предпринимательства и саморегулирования в сфере проектирования и строительства будет забесплатно и квалифицированно отвечать на подобные вопросы?
DJo Frey вне форума
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? ALEKSEMANDR Основания и фундаменты 12 30.04.2013 18:01
