Revit 2017. Совместная работа на основе связанных файлов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Совместная работа на основе связанных файлов.
Непрочитано 16.09.2016, 12:31 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане.
Таки есть желание работать в ревите на основе связанных файлов - чтобы архитектура разрабатывалась в одной модели, конструктив - в другой и так далее, друг-друга они видели на основе "копирования и мониторинга". Как я себе вижу данную процедуру:
1. Создается файл например для конструктора. Он сохраняется на общем сервере как модель из хранилища. В нем создаются базовые оси.
2. Создается файл архитектора. В него подгружается ссылкой "модель из хранилища" конструктивная. Копируются через совместную работу оси.
3. В файл конструктора копируется ссылкой "модель из хранилища" архитектурная. Мониторятся оси.
После данных операций в двух файлах у нас взаимосвязанны оси, т.е. если поменяется у архитектора, это увидит конструктор и наоборот. Если не загружать и не связывать оси в обеих моделях, то изменения будут однонаправленными. Все ли я правильно на этом этапе понимаю, или что-то упускаю?
Далее, каждый работает в своем файле фактически независимо. И в каждом файле можно настроить рабочие наборы для "общих" элементов, такие как несущие стены, колонны, лестницы и прочее, и "уникальные", например у архитекторов "Полы", у конструкторов - "несущая арматура". И выключать свойствах связного файла подгрузку "лишних" рабочих наборов. Общие элементы вполне можно также копировать друг-другу через "копирование и мониторинг".
Но как же без "Но":
За 20 минут эксперементов возникла проблема с "зацикливанием" несущих стен. Сместил стены в архитектурной модели - он попросил их переместить в конструктивной. Переместил. А в архитектурной модели он стал просить снова сместить те же стены. И так до бесконечности. В итоге - решилось только удалением стен. Такая цикличность - это нормально? И как можно от этого уйти?
Второй момент. Есть желание в семейство окон и дверей вставить семейство для установки обрамления отверстий в монолитных стенах. Т.е. архитектор ставит семейство двери, в котором сидит семейство обрамления проема, но до поры до времени параметр, отвечающий за установку типоразмера обрамления стоит в положении "нет". Когда я, как конструктор, начинаю армировать стены, я вижу в монолитных стенах архитектурную дверь, Копирую её к себе в проект с мониторингм, меняю параметр, назначаю параметры для подсчета арматуры в спецификациях, и всё. НО у меня не получилось скопировать с мониторингом окна и двери. Т.е в связанной модели я вижу это окно, а в моей стене даже проема не вырезается. Как быть?
UP! Залез в справку. Есть указание "При мониторинге стен можно задать, следует ли отслеживать проемы, в том числе дверные и оконные проемы." Как - что-то я не нашёл.
И ещё: у связанного файла есть параметр "Общая площадка". Что это такое, и с чем его едят?
Последний раз редактировалось Данил Медведев, 16.09.2016 в 13:16.
Непрочитано 16.09.2016, 22:38
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
При появлении сообщения нажмите "Принять изменения".
Указывается это в окне параметров Мониторинга/Координации. Но копируются проемы неадекватно - создаются объекты "Проем в стене", только прямоугольные, и по ним ни марке не поставить, ни спецификацию не сделать, не говоря уже о какой-то вложенной арматуре. У нас для отслеживания положения проемов написан плагин.
Вкладывать арматуру с архитектурное окно - плохая идея, архитектурный файл будет сильно тормозить. Лучше выделять окно в связанной файле через Tab, копировать, вставлять "По тому же месту" и заменять на свое семейство. Если в семействах использованы одни общие параметры - при замене размер будет сохранен.
Общие координаты.
Название: параметры координации.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 01:46
Данил Медведев
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Ну так я так и делал )). Ситуация была такова, что стена в проекте и в связной модели стояли на одном и том же месте, а в окне уведомлений об мониторинге висело предупреждение о смещении стен.
Offtop: Ладно, пока дальше экспериментов не доходит "Сейчас сделаем стадию П по-старнке, да и у архитекторов наработки уже есть, а на рабочке - будем пробовать... ну да, я эту песню уже полтора года слышу.
Но таким образом, при изменении положения или габарита окна не будет меняться арматура. Скорее я уж буду как и раньше вставлять своё отдельное семейство обрамления, ручки формы фиксировать на габаритах отверстия, и с помощью Вашей плюшки "Связь параметров" получать в него текстовые параметры принадлежности арматуры. Как-то так.
Но направление мыслей-то правильное?
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 12:30
1 | #4
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Продублируйте проем архитектурный своим проемом и свяжите их, потом установите свое семейство (с арматурой). У вас будет мониторинг изменений проема в районе вашего семейства. Совместная работа на основе связанных файлов
VadimS7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 12:57
Данил Медведев
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Спасибо! На досуге попробую!
Непрочитано 27.09.2016, 15:56
extraneous
Не верблюд
VadimS7, "связать" через мониторинг? Для этого нужно будет делать проем в специальной категории, и отслеживаться будут только изменения положения, но не изменение размеров.
Я тут писал программку для отслеживания изменения дверей в архитектурном файле, попробуйте во вложении
Программа записывает положение и размеры всех дверей из связанного файла в txt-файл, после изменения файла АР - сверяет с данным файлом и показывает, какие двери перемещены, у каких изменены размеры, какие удалены и какие добавлены. На место удаленных дверей ставит "Кубик" (предварительно сделать семейство в категории "Обобщенные модели" с именем "Box" и загрузить в модель).
Тип файла: zip LinkedFileMonitoring.zip (7.1 Кб, 189 просмотров)
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 15:58
Данил Медведев
Покорнейше благодарю! Опять же на досуге, буду пробовать!
Непрочитано 02.12.2016, 15:17
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Я извиняюсь, что встреваю в эту тему - но мой вопрос тоже касается совместной работы со связанными файлами.
Вопрос:
Это "правильно", что размеры, проставленные от элемента связанного проекта до элемента текущего проекта, пропадают из видимости при связывании текущего проекта в другой?
В справке, конечно, написано, что "Размеры, как и все другие аннотационные элементы, задаются только для текущего вида. Они не отображаются автоматически на других видах проекта.- но это же только для проекта, в котором они нанесены.
Свиридов вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 10:09
Sergfromtlt
Сообщение от Свиридов Посмотреть сообщение
Вопрос:
Так за что будет "цепляться" ваш размер если вы выгрузите из файла связанный проект?
Sergfromtlt вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 15:43
PSI
Здравствуйте. Я долго пытался понять эту фразу так и не осилил. Может кто то пояснить более развернуто когда какой файл создается, и куда подключается. Либо подсказать способ двухсторонней связи между разделами через ссылки на базе разных шаблонов?
PSI вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 15:55
Setvar
Что это такое - и так далее? Внутренние сети, например, разрабатываются в третьей модели? Да это бред, полная деструкция технологии BIM.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 16:41
| 1 #12
Данил Медведев
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
А что для Вас "технология BIM"? Каша, в которой есть все и сразу?
А если серьёзно - разделение информации по разным моделям, но с сохранением взаимосвязей и доступа - не блаж, а насущная необходимость. Даже в сравнительно не большой модели работать всеми специальностями сразу тяжёлом начиная от банально большого количества фильтров, типоразмеров шаблонов видов и прочего, которые у каждой специальности разные, до проблемы, когда на стадии Р у конструктора разложены многие километры арматуры, которая сетевикам не нужна, но тормозит работу модели. Не все, но многие проблемы решаются разделением на разные файлы со взаимной связью
Непрочитано 31.01.2018, 16:45
Setvar
Вот так у нас и выкручиваются при навязанной технологии. Слабы мы... и не только в коленках.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 16:55
| 1 #14
Данил Медведев
Блин, идите чертите на кульмане с таким отношением
Непрочитано 31.01.2018, 19:47
1 | 1 #15
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Вы сначала хоть как-то попробуйте поработать с большими моделями. Судя по вашим фразам вы вообще не в курсе о порядке работы в таких программах, которые позволяют разрабатывать разные разделы проекта в 3D. Например ревит и аллплан. И там и там проект делится на множество взаимосвязанных частей, которые связываются друг с другом, что позволяет видеть общую модель объекта. Причем не только смежные разделы делаются в разных файлах, но и сами разделы на больших объектах делят на части и работают с ними в разных файлах. Даже в текле смежные разделы подгружаются через IFC, а не разрабатываются в одной модели.
С таким наивным мнением, что если BIM, то все в одном проекте-модели вы еще не скоро дождетесь соответствующей программы и аппаратных мощностей, умещающихся в обычный офисный системник.
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Ну там осиливать-то особо нечего. Надо просто взять и пытаться это сделать. Хотя конечно написанное понятно тем, кто уже так делал ). Построение фраз немного не соответствует тому, что делается на самом деле.
Создали два проекта. Допустим ОВ и КР. Каждый на своем шаблоне. В обоих проектах включаете режим совместной работы. При этом файлы становятся файлами-хранилищами. Сохраняете эти файлы-хранилища в сетевом общедоступном каталоге. Закрываете файл-хранилища. Заново открываете эти файл-хранилища с включенной галочкой в меню открытия файлов "Создать новый локальный". Открывать надо именно через ревит, а не через проводник. При этом создастся локальная копия файл-хранилища у того пользователя, который таким образом открыл файл (по умолчанию копия хранится по пути, указанному в настройках ревит как папка для проектов). После этого в проект ОВ подгружается файл-хранилище раздела КР, а в КР - файл-хранилище ОВ , т.е. подгружаются именно те самые проекты, которые лежат на сетевом диске. При таком способе можно одновременно работать в ОВ и КР с синхронизацией локальных файлов с файл-хранилищем. Но обновление связей не происходит автоматически. Допустим ОВ-шник изменил свой проект в локальном файле и синхронизировал его с хранилищем. Чтобы эти изменения отобразились в КР нужно обновить связь через диспетчер связей.
Теперь что касается координации. В данном случае, чтобы оси в разделах соответствовали друг другу. Во-первых создавать их надо только в одном из разделов. В другой раздел их надо переносить через Копирование/Мониторинг. Тогда при изменении положения осей в одном разделе, в проекте другого раздела будет выдаваться соответствующее предупреждение. Подробнее советую почитать справку.
Nels вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 20:35
Setvar
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Допустим, создали несколько проектов. Помимо АР и КР еще Вентиляция с дымоудалением, ВК, ПТ, Автоматика, ЭОМ, CC. Для всех коммуникаций нужны отверстия в стенах и перекрытиях. Как они будут учитываться и в каком хранилище? Я думаю, что в этом случае лучше всего подойдет одно общее хранилище. Ресурсов не хватит, естественно. Однако, с использованием внешних ссылок прекрасно работали и в AutoCAD MEP. IFC ни к чему упоминать и здесь не про Tekla разговор. Видимо, никто на этом форуме (и не только) понятия не имеет о строительном задании на отверстия в стенах и перекрытиях архитекторам (и конструкторам).
Setvar вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 21:11
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: Вообще-то в Allplan одна модель, это в Revit разные делают в силу отсутствия необходимого функционала и мучаются погружением. В Allplan у архитектора, конструктора и инженера одна стена , а не три и у каждого своя,
изначально Revit был архитектурной программой и смежные разделы там появились как "эксперимент", в принципе он таким экспериментом и остался. Мифическая совместная работа в Revit возможна , но на коттеджах.
Есть и такой вариант и он даже вроде используется в Британском BIM стандарте (и частично даже присутствует в BIM стандарте Autodesk в СНГ) , колхозно конечно для типо BIM платформы но это все же решение, называется "центральное хранилище" оно связанно с хранилищем отдельным по конструктиву , архитектуре , инженерке и тд
Но обычно возникают споры кто отвечает за "центральное хранилище" ? у всех много работы и все складывают на BIM менеджера
miko2009 вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 21:27
Nels
Уфа
А чем вас не устраивает такой вариант?
----- добавлено через ~36 мин. -----
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду разбивку одной модели на отдельные файлы. Из справки к аллплан:
"Взаимодействие слоев и файлов модели зависит также от следующих факторов:
 Величина проекта и число одновременно работающих с ним сотрудников. Если в обработке одного этажа участвуют несколько сотрудников, то на каждую конструктивную зону (например, восточное крыло, центральная часть, западное крыло и т.д.) следует создать по одному файлу модели.
 Одновременная работа над проектом специалистов узкого профиля. Чтобы обеспечить их параллельную работу в проекте, для специального проектирования всегда нужно создавать собственные отдельные файлы модели."
А уж как организована и насколько удобна работа с этими файлами, это уже другой вопрос.
Nels вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 22:28
miko2009
Инженер-конструктор
у немцев свое понимание некоторых вещей, файлы раньше называли слоями, в Autocad же не отдельные файлы, а слои, тоже самое в Allplan , модель одна и много слоев, каждый моделирует в своем в рамках одной модели. И в это же время можно действительно подгрузить разные модели в одну , как в Revit. В Allplan много чего отличается от Revit в рамках философии привычных названий , от временных размеров и до ассоциативности.Тут скорее к файлам модели Allplan по логике подходят рабочие наборы Revit , только в рамках функциональности и работоспособности примерное соотношение 1 к 10 не в пользу Revit
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 08:11
1 | #20
Nels
Уфа
Вас там же в комментариях представитель аллплана подправляет: " есть файлы (так называемые файлы модели, а есть слои), так вот файлы это глобальный уровень разделения модели, а слои подуровень в каждом файле моде и комбинация работы со струкутрой проекта". Т.е. большие модели в аллплан точно так же делятся на отдельные части, в каждой части есть еще свои слои. Причем файлов может быть до 9999 шт с выделением пулов номеров для определенных задач. Так что скорее рабочие наборы ревит - это аналог слоев аллплан. А разбивка на файлы - это разбивка на файлы и там и там.
В ревит тоже можно сделать одно файл-хранилище и каждый раздел может работать в своей локальной копии этого файл-хранилища, используя свои рабочие наборы. Но вопрос был о том, чтобы использовать для создания проекта разные шаблоны разделов. Чтобы работать в одном файл-хранилище по разным разделам, придется сначала создать проект на одном шаблоне и постепенно по мере работы внедрять в него элементы из других шаблонов.
Последний раз редактировалось Nels, 01.02.2018 в 08:26.
Nels вне форума
Пакетная обработка. Работа с группами файлов. Alias AutoCAD 6 30.08.2018 19:05
Нововведения Revit 2017 - обсуждение extraneous Revit 114 29.04.2016 12:56
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? Makswell Revit 2 29.05.2012 13:12
Работа с таблицами в Revit Architecture Lianik Revit 2 24.08.2009 22:34
