Опрос. Желательная платформа для новой системы сборно-монолитного строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Опрос. Желательная платформа для новой системы сборно-монолитного строительства
Результаты опроса: Какой из вариантов вам удобнее ?
Autocad + пакет дополнений 3 12.00%
Nanocad + пакет дополнений 0 0%
Tekla + пакет дополнений 5 20.00%
Allplan + пакет дополнений 5 20.00%
Revit + пакет дополнений 8 32.00%
Новая платформа (пока без названия) 2 8.00%
ничего не нужно 2 8.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 18.09.2016, 03:04 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Доброго дня !
В данный момент одна из самых крупных орг. в РФ ведет работы по разработке сборно монолитной системы в строительстве. Помимо решения многих технических вопросов с ведущими научно исследовательскими организациями, очень остро стоит вопрос автоматизации расчетов и конструирования. Система дешевле монолита от 10 % СМР но соответственно очень тяжела в расчетах и конструировании.
Система протестирована в 20 странах мира на более чем 3 000 000 кв.м. Учитывая весь спектр вопросов как со стороны проектировщиков так и строителей есть вывод что в данный момент ни одна система как графическая так и расчетная не описывают инструментарий необходимый для нормальной работы инженеров , исходя из этого есть необходимость узнать мнение специалистов, на какой именно платформе желательно создание инструментов или не копировать чужие ошибки и на абсолютно новой платформе (разработчик - компания автор строительной системы) ?
Последний раз редактировалось miko2009, 18.09.2016 в 12:57.
Непрочитано 19.09.2016, 16:36
sivlad
Конструктор
miko2009, а случайно речь идёт не о BubbleDeck (http://www.bubbledeck.com/)?
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 16:56
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Нет , у нас своя запатентованная система. А BubbleDeck как и Uboot это все же почти чистый монолит.
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 17:34
sivlad
Конструктор
А где-нибудь что-нибудь на эту тему можно почитать?
sivlad вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 17:59
gnomm
опять будете мучать людей панельным жильем?
уж кому как не вам предначертано судьбой соединить ансис с ревитом для сборняка.
сделайте это, и весь мир вздрогнет от способностей конструкторов РФ))
gnomm вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 19:10
viking1963
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Странный какой то опрос...
- одни чертилки в опросе...только что Paint и Corel Draw не хватает,,,
ИМХО...чертилки - рисовалки особой погоды в проектировании еще никогда не делали...
Странно что расчетные программы не упомянуты никак...
miko2009,
Доброго времени суток,
А расчетно-аналитические программы то почему отсутствуют в опросе ?
Это часом не система Filigran ? :
http://www.gbi-magazine.ru/index.php...26-19/134-c-r-
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 20:38
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Если проектирование ориентировано на "большие" фирмы, то необходимо делать что-то вроде Allplan Precast. Можно на базе того же Allplan или Tekla. Если завязываться с теклой, возможно необходимо подумать над расчетами в Tekla Structural Designer. Если технология должна быть доступна для массового проектировщика, то тут выбор платформы очевиден. Что-то вроде Nanocad Конструкции или дополнение к Autocad.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:18
miko2009
Инженер-конструктор
скоро будет очень много информации по всем вопросам
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
нет, в панельном домостроении особо искать нечего , давно потолок достигнут в решениях, тем более после того как ПИК выкупил МОРТОН то там вообще делать нечего, монополия одного девелопера.
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
вопрос расчетов основной и он решается, планируем использовать в качестве солвера SCAD и Лира 10.4 , постпроцессинг в нашей программе.
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 23:26
Delf
Kiev
Если SCAD и монолит/СЖБ, то, скорее всего, Allplan, см. доклад на семинаре SCAD
Последний раз редактировалось Delf, 22.09.2016 в 23:28. Причина: ссылка не отобразилась
Delf вне форума
Перестройка объектов капитального строительства. Определение Sister_B. Прочее. Архитектура и строительство 2 06.07.2017 14:55
Продолжительность строительства ВИЧ лаборатории? demonnnnn Технология и организация строительства 3 06.06.2012 10:31
Действие документа "Эталоны ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля" Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 21.05.2012 10:53
Простая программа для построения календарного плана/графика строительства dextron3 Прочее. Программное обеспечение 8 24.01.2011 20:00
технология монолитного строительства с разными классами бетона Грачик Технология и организация строительства 5 08.03.2010 14:25
